[mkIII]jakoś dziwnie sie zamyka....
spec-88
Post autor: spec-88 » śr cze 01, 2005 15:44
słuchajcie czy Wam też sie tak dziwnie zamyka zamek w Golfach 3 albo Vento ? tzn chodzi mi o to że jak nacisne na pilocie żeby zamykal sie to owszem zamyka sie ale nie równomiernie tzn zamykają sie drzwi i klapa ale nie wszystkie naraz tylko w odstępach czasu ok 0,5 sec i drugie pytanie : jak już sie zamknie to potem słychać jeszcze przez 10-15 sec jak pompka pracuje, zamek jest (chyba) oryginalny pneumatyczny aha zapomniałem dodać że koło prawych drzwi tylnych słychać takie delikatne syczenie... słychać pompke i syczenie czy to normalne ??
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 01, 2005 16:00
syczenie oznacza przerwany węzyk od centrala zdejmi boczek i sprawdź to syczenie
MORE POWER
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » śr cze 01, 2005 19:15
to syczenie to jest właśnie twój problem jak naprawisz ten wężyk to będzie sie zamykać normalnie. czyli wszystko naraz. POZDRO
:axe: :axe:
spec-88
Post autor: spec-88 » śr cze 01, 2005 21:21
hmmm mam sciagnac boczek tapicerki z drzwi ?? jeśli tak to w jaki sposób to zrobic ? żeby nic nie połamać ??
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » śr cze 01, 2005 21:36
sprawdź czy to w drzwiach czy w progu albo w pszejściu do drzwi .najpierw ściągni toą gume łączącą drzwi z samochodem i pszy otwartych drzwiach pszekręć zamek (chodzi mi o mechanizm ) tak jakby drzwi były zamknięte i pszeklucz kluczem i nasłuchój. a bok z drzwi delikatnie zacznij od klamki do opuszczania szyb i powyciągaj wszystkie zaślepki pod nimi są śróby no i dalej sobie poradzisz. ALE NAJPIERW SPRAWDŹ CZY TO W DRZWIACH CZY MOŻE PSZED NIMI . POZDRO :food:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw cze 02, 2005 09:27
posłuchaj skąd dokładnie wydobywa się syczenie , i dobierz się do tego miejsca
spec-88
Post autor: spec-88 » pn cze 06, 2005 18:00
spoko dorwałem :D zrobiły sie dwie dziurki przy siłowniku z klapki wlewu paliwa :) zakleiłem je supeglue ale niewiem na jak długo bedzie działało... niewiecie ile taki siłownik kosztuje ?? tak na oko nie koniecznie nowy moze być używka albo jak by ktoś mial to.... :)
dino84
Post autor: dino84 » pn cze 06, 2005 18:09
Ja mialem taki sam problem.
Czasami po zamknieciu nadal pracowala pompka (pneumatyczny centralny).
Okazalo sie, ze przewod wychodzacy z drzwi byl za krotki i wyskakiwal z "kostki" umieszczonej na slupku. Przedluzylem go rurka igielitowa i jest ok.
waldek120375
Pneumat ............ ..................
Post autor: waldek120375 » pn cze 06, 2005 18:21
Witam !
Czym auto starzse tym coraz więcej problemów . A odnośnie pneumata to własnie zaczynaja sie problemy . Najlepij wziąść i założyć sobie elektryczne zamykane drzwi. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony. Narazie jeszcze nie miałem problemów z zamykaniem a elektryczny mam juz 5 lat. Powodzenia .
Waldek
spec-88
Post autor: spec-88 » pn cze 06, 2005 21:55
ja miałem elektryka w seicento... tutaj mam pneumata i niewidać róznicy... tzn "fajniej" sie zamyka ten pneumat... :)
Lukbro
Post autor: Lukbro » wt cze 07, 2005 08:34
[ moze glupie pytanie ]
jak rozpoznac rodzaj centrala? pneumatyczny czy elektryczny ?
spec-88
Post autor: spec-88 » wt cze 07, 2005 16:25
elektryk zamyka sie bardzo szybko własciwie zapada... a w pneumatyku czynnośc jest wykonywana powoli i słychać jak pompka pracuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 534 gości
