Zgubilem kluczyk, wymiana stacyjki
granad
Post autor: granad » sob wrz 01, 2007 09:03
Cześć zgubiłem kluczyk od MK4 i teraz nie wiem czy kupić nową stacyjke czy używaną, da sie jezdzić tym autem jeśli starą wykręce i będe zapalałna krótko, jak sie wymienia stacyjke i co z imobilazerem.
Ostatnio zmieniony sob wrz 01, 2007 13:04 przez granad, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » sob wrz 01, 2007 10:55
No to masz kolego problem. Kluczyk ogólnie da się dorobić np przez zamek z drzwi. Nie wiem ile to będzie kosztowało ale myślę że taniej niż wymiana stacyjki, a po wymianie stacyjki jeszcze bębenki oraz immo a tak tylko kluczyk i immo. pozdro
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
greg
Post autor: greg » sob wrz 01, 2007 12:19
granad pisze:czy kupić nową stacyjke czy używaną
nie kupować - dorobić kluczyk - wtedy mniejsze koszty - za kluczyk z dopasowaniem max zapłacisz ze 250zł - za komplet stacyjka + kluczyki + zamki drzwi i schowka i dopasowanie immo zapłacisz dużo wiecej
hauer
Post autor: hauer » sob wrz 01, 2007 20:36
jedź do ASO -dorobią ci kluczyk po numerze VIN. potrzebny bedzie jedszcze dowód rejestracyjny ;) jakieś 200 złych za kluczyk i 200 za kodowanie :)
pzdr
greg
Post autor: greg » sob wrz 01, 2007 20:39
hauer pisze:200 złych za kluczyk i 200 za kodowanie
jeśli immo orginalne to 230zł (bez pilota)- czas oczekiwania 2 tygodnie - wiem bo pytałem
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob wrz 01, 2007 20:44
hauer pracujesz w ASO że tak naganiasz im klientów ?????
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
hauer
Post autor: hauer » ndz wrz 02, 2007 12:35
nie pracuje w ASO, ale kilka moich problemów udało się rozwiązać tylko w ASO. Człowiek napisał, ze zgubił kluczyk -rozwiązanie jest dla mnie proste -ide do ASO i dorabiam kluczyk z kodu VIN -inaczej czekam nie wymiana stacyjki i innych takich tam (wiem że można dorobić kluczyk "do stacyjki, ale nikt nie zagwarantuje że sie da zakodowac dorobiony klucz)
jeśli przyjdzie konieczność wymiany stacyjki to wg mnie należy także wymienić wkładki we wszystkich koniecznych miejscach ( golf4 -comfortline -wkładki drzwi przednich, wkładka zamka w pokrywie bagażnika, wkładki w oparciach tylnich siedzień, wkładka schowka -dużo tego) chyba że ktoś chce latać z dwoma kluczykami. Na allegro można kupić zestawy wkładek i kluczy- ale jakoś nie chciałbym kupić wkładek do auta od byle kogo i do tego podać mu swój adres.
pzdr
todzio
Post autor: todzio » ndz wrz 02, 2007 21:20
Co do cen to wszyscy panowie macie racje bo każdy serwis woła swoją cenę. W moim mieście za całość wołają 300 PLN a wiem tez od innnych forumowiczów ze dochodza stawki 500 a nawet 600 PLN i przyznam szczerze że niżej 300 PLN w ASO nie spotkałem. Jeśli chodzi o samo zaprogramowanie transpondera (immo) to u mnie w ASO 100 PLN. Wiem bo przerabiałem temat.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn wrz 03, 2007 14:14
A stacyjka 580zł!!!!
granad
Post autor: granad » wt wrz 04, 2007 11:10
pszczyna pisze:A stacyjka 580zł!!!!
niestety musiałem zabrać auto bo w tym miejscu nie mogłem go zostawić i rozwaliłem stacyjke, następnie dzwoniłem i szukałem we Wrocławiu i w jednej firmie wymienili mi stacyjke = 2 nowe klucze i ich kodowanie oraz przestawienie zamków w drzwiach lewe i prawe za 550 zł.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt wrz 04, 2007 20:52
a miałeś jeden klucz??????
korfanty
Post autor: korfanty » sob paź 27, 2007 19:58
Małe pytanie - kuzyn w irlandi kupił golfa IV 1.6 98r miał 1 kluczyk (bez pilota) dziś mi dzwoni że go zgubił na razie poszukiwania trwają.
Jak wygląda sprawa z dorobieniem klucza w serwisie, wiem że będzie potrzebny dowód rejestracyjny, a jak wygląda sprawa z oryginalnym immo? Czy w serwisie zrobią kluczyk na gotowo czy trzeba będzie wkodować (pewnie pinu do immo też nie ma).
Jak to wygląda u nas w serwisie ile się czeka i ile kosztuje? Czy te 230 zł to wszystko czy jeszcze jakieś dodatkowe opłaty?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 20:01 przez korfanty, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » sob paź 27, 2007 20:03
korfanty pisze:Czy w serwisie zrobią kluczyk na gotowo czy trzeba będzie wkodować (pewnie pinu do immo też nie ma).
da radę tylko ze czekasz 2 tygodnie aż ścigna z Niemiec - gotowy zaprogramowany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
