Wymiana zawieszenia z obnizonego na fabryczne
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 28, 2007 09:25
Zamierzam zmienic zawieszenie KONI na fanryczne - nie da siejeżdzic po tych dziurach.
Prosze o informacje co należy zmienić przy wymieniae spręzyn i amorów.
Prosze też o kolory kropek jakie powinny mieć.
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:34 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 28, 2007 10:17
nie ten dział
zygimar pisze:Prosze o informacje co należy zmienić przy wymieniae spręzyn i amorów.
odboje i osłony
zygimar pisze:Prosze też o kolory kropek jakie powinny mieć.
idziesz do sklepu i mówisz , że chcesz sprężyny do golfa IV TDI
wszystko jest na forum
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 10:17 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
mikan
Post autor: mikan » wt sie 28, 2007 11:24
szkoda ze nie mam golfa 4 bo bym wzial to koni od ciebie,az zal zdejmowac :) kupujesz amory zwykle i zwykle sprezyny
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 28, 2007 15:35
Ale co warto jeszcze wymienic?? Jak juz rozbieram auto
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 28, 2007 16:23
zygimar pisze:Ale co warto jeszcze wymienic?? Jak juz rozbieram auto
jak chcesz wymieniać to wymieniaj wszystkie gumy , końcówki , tuleje :P ale po co jak są sprawne :?:
jak wymieniasz amorki to trzeba dać nowe odboje i osłony i to wszystko
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
regitmc
Post autor: regitmc » wt sie 28, 2007 16:55
Tak jak koledzy piszą, przy wymianie zawiechy warto wymienić również wszystkie odboje i osłony, tuleje wahacza, sworznie wahacza oraz tuleje stabilizatora. Ja to wszystko wymieniłem, z tym że zmieniałem zawieszenie na obniżające... :bajer:
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:55 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
zygimar
Post autor: zygimar » śr sie 29, 2007 07:42
Wymieniałeś na zamienniki czy orginalne ??
Jaki jest koszt wszystkich gum??
regitmc
Post autor: regitmc » śr sie 29, 2007 17:10
Ja wymieniałem na sprężyny firmy GTCup i obniżają one autko o jakieś 40 mm, cena 300 PLN. Co do kosztów dodatkowych to: odboje 15 PLN 1 szt. (4 szt.=60 PLN) swożnie wahacza 35 PLN/szt. (2szt.=60PLN), tuleje stabilizatora 15 PLN 2 szt. , tuleje wahacza 35 PLN/szt. (2szt.=70PLN). Za tylne osłony płaciłem 70 PLN 2 szt. , przednich nie wymieniałem bo były całe. Dodatkowo geometria i zbieżność wraz z wymianą tego wszystkiego 420 PLN. Także koło 1000 PLN trzeba liczyć.
zygimar
Post autor: zygimar » pn wrz 03, 2007 10:17
Czy może mi ktś napisać jakie kolory kropek mają sprężyny do Golfa IV TDI 3 dzwiowy??
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn wrz 03, 2007 14:29
proszę Obrazek Obrazek
zygimar
Post autor: zygimar » wt wrz 04, 2007 07:08
Czyli do mnie podejda wszystkie te typy co napisałeś??
Po cholere oni tyle tego zrobili??
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 04, 2007 14:53
To jest tylko połowa!!!! :bajer:
Może to ci pomoże podjąć decyzje :smoke:
Sprężyna zawieszenia LESJÖFORS 4095026 Cena brutto: 132,53 zł
Sprężyna, przednia oś opis : LF sprężyna zawieszenia P VW Passat
1,6TD/1,9TD/1,8 92-9/96 (także kombi)
LESJÖFORS 4295034 Sprężyna zawieszenia
Cena brutto: 186,55 zł Sprężyna, tylna oś
opis : LF sprężyna zawieszenia T VW Golf IV 1,4 1,6 1,8
1,9Tdi 10/97- oś tylna sprężyna zwojowa
LESJÖFORS 4295053 Sprężyna zawieszenia Cena brutto: 174,19 zł Sprężyna, tylna oś
opis : Sprężyna zawieszenia wzm. T VW GOLF IV 10/97-9/03
oś tylna sprężyna zwojowa Wersja wzmocniona:
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 15:01 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
zygimar
Post autor: zygimar » wt wrz 04, 2007 15:44
Ja chce kupic uzywana z demobilu rok 2001 lub 2000
[ Dodano: 05 Wrz 2007 07:52 ]
Co myslicie o elementach metalowo gumowych wachacza firmy FEBI?/
czy lepiej orginalne
Tomekx
Post autor: Tomekx » czw wrz 06, 2007 08:11
Febi jest dobra firma
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
