tylna wycieraczka całkowicie na płasko!!
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pt paź 22, 2004 14:06
Quatro7 pisze:robiłeś wg mojego sposobu :?: :)
taak choc nie dokladnie sie pokrywaja ale jest oki
thx :kufel: :pub:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Jasio_Zawodnik
Post autor: Jasio_Zawodnik » sob paź 23, 2004 01:10
Koleżka mi robił wycieraczke na płasko i chyba cos nie wyszło... ponieważ wycieraczka jest dosyć autonomiczna gdyż zatrzymuje sie tam gdzie jej sie spodoba:) już mam patent ze podczas jazdy wyłączam silnik gdy wycieraczka leży:P:P ale to tak trochę głupio:) wiecie może czego to może byc przyczyną??
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz kwie 24, 2005 20:36
witam wszystkoch, poczytalem troche teg0o posta i poszedlem do garazu to zrobic. Zajeloi mi to wiecej niz 10 min, ale zrobilem i calkie mspoko jest. Wycieraczka zatrzymuje sie jakies 5 mm nad uszczelka wiec jest dobrze.
Wcale to takie skaplikowa nei jest na poczatek cza odkrecic ta srobke z silniczka no i obrucic to o 180 stopni (zeby ta srtebrna blaszka byla rownolegle ulozona z tym zlotym uchwytem. Dokrecamy srobe. Teraz ta strebna blasze (prowadnice) wyginamy troche od sibie, zeby zmniejszyl sie troche przedzial mniedzy silnikiem a wycieraczka, to pozwoli naciagnac bardziej wycieraczke(chyab da sie bez tego ale nei jestem pewny). jezeli juz wszystko oki to odkrecamy wycieraczke i nakladamy ja w taki sposob jaki ma byc wyjsciowy dla wycieraczki. UWAGA! wycierqaczka ma pewny luz, z mojego doswiadczenia wynika ze p odokreceniu mozna ja o kilkanascie stopni obracac, nalezy ja tak dokrecic alby po odchyleniu jej w gore (w strone w ktra ma wycierac) znajdowala sie dokladnei w tym miejscu co chcemy w ktorym chcemy zeby lezala wyjsciowo.
Chyba troche napieszlame mam nadzieje ze to ktos zrozumie, jak costo pytajcie.
Szkoda ze tej zlotej prowadnicy z wycieraczki nie da sie odkrecic, mozna byloby ja zmniejszyc odpowiednio i by cala szybe wycoierala od prawa do lewa, a przy tym szla by szybciej.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » ndz cze 05, 2005 22:35
Fajna sprawa też sobie tak zrobie :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
replay
Post autor: replay » pn cze 06, 2005 00:52
ja tez tak mam :-) calkowicie inny efekt :-) a w zime tez nie narzekam
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
hyper74
Post autor: hyper74 » wt cze 07, 2005 10:24
Jasio_Zawodnik pisze:Koleżka mi robił wycieraczke na płasko i chyba cos nie wyszło... ponieważ wycieraczka jest dosyć autonomiczna gdyż zatrzymuje sie tam gdzie jej sie spodoba:) już mam patent ze podczas jazdy wyłączam silnik gdy wycieraczka leży:P:P ale to tak trochę głupio:) wiecie może czego to może byc przyczyną??
sprawdź przewody które idą w gumowej osłonie po lewej stronie klapy ( przy zawiasach ) miałem ten sam problem... w tej osłonie idą przewody do silnika i do świateł tablicy... chyba pękł ci przewód + powrotny ... tam pękają te przewody... ja wymieniłem sobie na takie w silikonowych koszulkach i ... jest ok...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt cze 07, 2005 11:40
hmm temat stary .. a wogoel po co komu wycieraczka z tylu :P
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt cze 07, 2005 11:57
A moze jest gdzies jakas foto-porada na ten temat??
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
zielu
Post autor: zielu » wt cze 07, 2005 12:40
foty były na poprzedniejs tronie... ale nie ma :( na VWGOLF.PL sprawdz w poradach...
hyper74
Post autor: hyper74 » wt cze 07, 2005 18:03
tak jak mówisz quatro7 tak wygląda według tego co ty napisałeś....
zielu
Post autor: zielu » śr cze 08, 2005 14:41
czyli bardzo ąłdnie... czyż nie :?: :D
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 08, 2005 20:39
pięknie aż w hu.... mięknie......ups.....
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw wrz 22, 2005 23:00
Już zrobione jest extra!! :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
hanti
Post autor: hanti » czw wrz 22, 2005 23:35
Mój Boże tak sie rozwodzicie nad tym a to jest proste jak budowa cepa . Całość zajmuje nie więcej niż 5 minut
- otwierasz klape
- ściągasz osłonę
-odkręcasz nakretkę wieloklina od silniczka
delikatnie ściągasz ramie prowadnicy (nie ściągasz do końca)
- przesówasz pióro wycieraczki w dół
- całość skręcasz
na tym koniec po prostu ramie prowadnicy jest obrócone o 180 stopni
i to jest cała filozofia
POZDRO
:smoke:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
