Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw sie 16, 2007 11:53
zaprzal pisze:Michnik, mial k14 i ja baaardzo latwo wymienic na k24
z k03 jest gorzej bo trzeba zmienic kolektor i downpipe ale tez sie da, poczytaj, byl juz taki temat
No ja mam niestety K03. Była regenerowana jakies 15000km temu i jak narazie chodzi świetnie(jak na k03 ;) ). Także raczej jeszcze nie będę jej wymieniał...
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw sie 16, 2007 14:56
zaprzal pisze:z k03 jest gorzej bo trzeba zmienic kolektor i downpipe ale tez sie da, poczytaj, byl juz taki temat
Już nie długo ja się wezmę za swapa K03 na K24 i wtedy zdam relacje :)
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 16, 2007 20:43
Dj Darecki pisze:
PozdraVWiam
ja tak samo będe robił swapa z k14 na k24 - będzie sie działo
ahh.... te klekoty....
nie wiem jak wam , ale mi ciągle mało. Tylko te mody.. mody .. i mody - opanujcie sie , bo oszaleje :finga: :finga: :finga:
Ropet1
Post autor: Ropet1 » wt sie 21, 2007 09:39
siema
Mam mały problem z tym modem. Zrobiłem wszystko tak jak z tego schematu i coś mi hm stuka albo ociera podczas wciskania pedału gazu.
Może to być spowodowane tym że ten bolec ociera o trzpień i jak sie wyrobi to zniknie ten problem?
I jeszcze jedno hm trochę mnie to zmartwiło ale ja nie znalazłem u mnie tego koła zębatego
czy to normalne???????
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt sie 21, 2007 20:16
moze mi ktos da jakies fotostory jak podnosi sie cisnienie w K24
koleszka wymienil silnik i ma taka turbine dmucha 0,6 ale strasznie mozolnie cisnienie rosnie gdzie i co dlubnac zeby bylo wiecej cisnienia
fak ze ma wydech caly od 1.6D i go zamulac bo troche slabo idzie jak na 70PS
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sie 23, 2007 15:23
ja bym jej nie podkrecal bez porzadnego downpipe... dla bezpieczenstwa
powiadasz zeby narazie nic niegrzebac,chodzi ci o uklad wydechowy razem z dowpipe czy od kolanka i dalej w uklad wydechowy??
czyli wymienic najpierw uklad na np od TD i dopiero krecic?? czy robic juz na 2,5' razem z downpipe hardcorowo nie bedzie krecony bo koleszka dopiero zapoznaje sie z golfem wiec na krecenie mocniejsze przyjdzie czas ;)
p.s jeden we wsi musi byc szybszy :lol:
tomcio, dzieki za info :pub:
mikan
Post autor: mikan » śr sie 29, 2007 21:04
jak na poczatek to zakladac pina zwyklego czy wezszego ? bo mam zgryz i co piszecie z tym obracaniem go ,odrazu tezba z tego co wyczytalem w orginalne wytoloczenie spasowac tak?
bigor
Post autor: bigor » wt wrz 04, 2007 20:05
Jest ktoś z woj. pomorskiego kto bawił się w mody AAZ ?? bo nie chciałbym czegoś popsuć ;)
Virus177
Post autor: Virus177 » wt wrz 04, 2007 20:17
ja zamontowalem pinka i jestem zajebiscie zadowolony turbo mulek zmienil sie nie do poznania :okej: pin oczywiscie waski chyba 4mm :P o ile dobrze pamietam :P
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
mikan
Post autor: mikan » wt wrz 04, 2007 23:36
Virus177 i duzo sie bawiles z ustawieniami? ja z tego samego magazynu biore pina ale 4.6 , na dniach bedzie, i jestem ciekaw o ile odmula,jakies konkretne roznice mozesz podac ?
[ Dodano: 04 Wrz 2007 23:37 ]
aha.. dawke mialem pzedtem serie czy cos podkrecales? i czy turbo podkreciles op zalozeniu pina
Slavio
TD - regulacja LDA
Post autor: Slavio » czw wrz 06, 2007 20:50
Panowie. Jak mi sie udało wkleić to niżej macie miernej jakości zdjęcie fabrycznego pina z 1,9 td przeszlifowanego zwykłą kątówką przeze mnie. Wymiary orientacyjne .U mnie pin +zwiekszona dawka i turbo na 1,1 bara daje 11,5 s do 100. Nie mam intercoolera. [Obrazek
Jak ktos bedzie to robił to niech uważa żeby nie zeszlifować na płasko dolnej części pin-a. Ja na to uwagi nie zwróciłem i robiłem sobie drugi z pręta.Na szczęście udało się.
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 20:55 przez Slavio, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Re: TD - regulacja LDA
Post autor: souler » czw wrz 06, 2007 20:57
Slavio pisze:zwiekszona dawka i turbo na 1,1 bara daje 11,5 s do 100
to bardzo duzo wciaz masz. czyzby silnik juz nie pierwszej mlodosci albo powietrza malo.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
