ALARM !!!
Maciosław
ALARM !!!
Post autor: Maciosław » pn cze 06, 2005 12:19
Witka. Montował ktoś coś takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53095403 w MK3. Opinie na temat produktu. Porady.
Dzięki
Maciosław
Zapomniałem
Post autor: Maciosław » pn cze 06, 2005 12:20
Mam MK3 94r z oryginalnym centralnym. Za wasze opinie wielkie dzięki.
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 06, 2005 12:46
Mozesz zakładać Jest to tańsza alternatywa dla zabezpieczenia auta produkcja AVT tylko pod różnymi nazwami i różnymi wypasami ten najprostrzy i najtańszy ale ten za 160 nie będzie lepszy tylko więcej bajerów domykanie save lock antynapady itp. centralny musisz podłączyć za pomocą 2 przekaźników taki mały układzik opisany w instrukcjach instalacji + 2 diody dla rozładowania indukcji, kierunki podpinaj bezpośrednio przy stacyjce - płaska kostka nad stacyjką sprawdź próbówką gdzie się pojawia napięcie po włączeniu kierunków i tam wepnij zasilanie kierunków z alarmu - niektórzy ciągna kabel aż do zarówek i bez bezpiecznika -wystarczy zbić zarówkę zrobić zwore i po alarmie I jeszcze jedno dobrze podepnij mase bo one nie lubią braku masy
MORE POWER
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt cze 07, 2005 09:38
Dopłać z 50 zł i kup alarm ze zmiennym kodem ,diody jednokierunkowe i blokadą skanowania pilota
Maciosław
Post autor: Maciosław » wt cze 07, 2005 13:44
Ale ten alarm ma zmienny kod.
nygooz
Post autor: nygooz » wt cze 07, 2005 13:46
ale czy ten alarm bedzie na pewno wspolpracowal z pneumatycznym centralnym z golfa III?
Maciosław
Post autor: Maciosław » wt cze 07, 2005 13:50
Wydaje mi sie że skoro może sterować cantralnym po podaniu masy czyli tak jak w golfie III to nie powinno być kłopotów.
sekol
Post autor: sekol » wt cze 07, 2005 14:11
W golfie centralny jest sterowany plusem a nie masa. Tak wiec jak Ci juz ktos wyzej napisal bedziesz musial dodac przekazniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
