kontrolka cisnienia oleju
Paul1a
Post autor: Paul1a » sob cze 04, 2005 00:28
ja tylko mowie co slyszalem qmpel tak mial w audi b4 i mu pomoglo!!! mi w warsztacie tez to sugerowali:) ale sie nie dalem hehe za80zl debilizm!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/5387/pdp3od4.jpg[/img][/url]
pw524
Post autor: pw524 » sob cze 04, 2005 20:58
Taki głupi mondrołek co się nazywa "cezarsa" powiedziałby ci że to nic takiego,strzelać do takich
wojteks
Post autor: wojteks » sob cze 04, 2005 23:07
pw524 pisze:Taki głupi mondrołek co się nazywa "cezarsa" powiedziałby ci że to nic takiego,strzelać do takich
to z innego wątku.
mam dołożony wskaźnik ciśnienia oleju bo niestety lampka oleju miga mi cały czas (jak był mróz to było OK) i ciśnienie oleju jest książkowe (180kkm) dla silnika 2e
Wniosek ----> należy zmierzyć ciśnienie manometrem lub zamontować wskaźnik. Jeżeli ciśnienie dobre (książkowe) to szukać w czujnikach lub instalacji el. lub zegarach. aby sprawdzić czujniki to można użyć kontrolek na 12V, jedna ma zgasnąć po zapaleniu silnika a druga powinna w tym samym momencie się zaświecić i nie zgasnąć powyżej 2000 obrotów (przy odłączonych kabelkach idących do oryginalnej instalacji).
U mnie nie pokazuje obrotów i dlatego miga kontrolka oleju więc podejrzewam ZEGARY ale mam wskaźnik ciśnienia i narazie ich nie podmieniam na próbę.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz cze 05, 2005 10:30
Mi brzeczalo i migala kontrolka jak przez dlugi czas na cieplym silniku mialem obroty 1900-2300. Wymienilem czujnik, nie pomoglo, mechanik rozbieral pompe, nawet wymienilem panewki, wszystko na nic. W koncu zmienilem czujnik jeszcze raz, jak reka odjal.
bnew
Post autor: bnew » ndz cze 05, 2005 10:54
U mnie to musza być zegary bo miga i dzwoni nawet jak odłącze czujnik (mierzyłem manometrem ciśnienie i załączyła się kontrolka), więc wychodzi na to że zegary, na razie spoko, jeżdze tylko po mieście więc zanim zacznie dzwonić dojade już na miejsce, a poza miastem musze jechać na obrotach powyżej jakieś 2700 na minute (włączyłem sobie dzisiaj obrotomierz to wiem :chytry: )
Le temps detruit tout
Emader
Post autor: Emader » wt cze 07, 2005 17:54
Ja mam identyczny problem, ostatnio poszedlo mi czujnik oleju wyciekal przez niego olej wymienilem na nowy uzupelnilem olej i nagle zaczyna mi sie kontrolka palic i brzeczec rozne kombinacje alpejskie robilem ale nic, zastanawiam sie czy ten czujnik tez nie jest walniety?? a najlepsze jest to ze na starym czujniku przez ktorego przelatwal sobie olej nie mialem takich problemow. Dzisiaj jeszcze poprobuje pare rzeczy ktore zostaly poruszone tutaj a jak nic nie wyjdzie to jutro pojade do mechanika
Emader
Post autor: Emader » czw cze 09, 2005 01:02
Udalo mi sie usunac problem. Co sie okazalo kupilem zly czujnik (za 15 pln). Pojechalem dzisiaj do serwisu vw fakt zmierzyli mnie z gory na dol ale walic ich, dowiedzialem sie jaka maja byc numery czujnika i pojechalem z nimi do sklepu gdzie kupowalem czujnik i gosciu mi go wymienil. Musialem doplacic 25pln bo ten dobry czujnik kosztuje 40 pln ale teraz jest wszystko OK :D
Do mojego silnika PF sa takie numery: 056919081E
[url]http://vwbits.com[/url]
Sailor
Post autor: Sailor » pt cze 10, 2005 22:26
Hej! Wymienilem filtr oleju z filtrona na filtrona bo takie tylko mieli na stacji jak lecialem w trase, i jak na razie jest ok, zobaczymy co czas pokaze. Pozdrawiam!
Lookas
Post autor: Lookas » czw cze 23, 2005 07:51
Wymiencie bialy czujnik cisnienia oleju i zalatwi sprawe koszt takiego czujnika to 10 zl ja mam juz 2 bo 1 okazal sie chyba uszkodzony wiec kupujcie az przestanie piszczec :) Jezdze juz chyba z 3 miesiac i nie piszczy wkoncu da sie jezdzic :P aha mozecie wymienic oba dla pewnosci ale wg mnie to bialy jest temu winien
Paul1a
Post autor: Paul1a » czw cze 23, 2005 22:01
heh ja tam nie wiem ja wymienilem obydwa i nadal piszalo dopiero jak pompe oleju wymienilem tak jak mi kazali to przestalo piszczec:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
