HID (xenon) do lamp z soczewką???
pawel_m
Post autor: pawel_m » wt lip 24, 2007 23:18
Witam, jestem ciekawy czy zestawy HID da się podłączyć do lamp z soczewką??? Chodzi mi o to czy jeżeli kupie lampy do mk3 z soczewka zamiast h7 to czy da sie zamontowac ksenon HID ten co na allegro. Jakie żarówki sa w soczewkach? Pozdro WV Maniacs :)))
Poncek17
Post autor: Poncek17 » wt lip 24, 2007 23:43
To tak soczewka to soczewka ale moze byc pod rozna zarowke np. h7,h1 itd.
Wiec kupujesz zestaw hid pod soczewke a znaczy pod zarowka jaka mocujesz w soczewke...
Kazda soczewka to inna zarowka wszystko zalezy od mocowania...
Jak bedziesz mial jeszcze jakies pytania to wal...Jak bede wiedzial to ci pomoge
Nord-vag.pl
siVWy
Post autor: siVWy » śr lip 25, 2007 10:42
no dokladnie Poncek17, tak jak mowisz ;) i w soczewce duzo ladniej wyglada ja mam akurat przetwornice z zarnikami helli od audi a6 ale h1 wlasnie mam te hid i nie ma problemu z montazem bo w polo tez mialem ;) tylko zalezy jakie jest mocowanie zarowki czy to jest h1 ,h4 czy h7
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
PvD
Post autor: PvD » pn sie 06, 2007 21:51
Witam.
Mam pytanko odnośnie tych lampek http://www.allegro.pl/ite...golf_3_iii.html (soczewki + ringi), przymierzam się powoli do kupna takich lampek i na aukcjach zauważyłem że te lampki są na dwie żarówki H1 + H1.
I teraz tak jedne są od krótkich a drugie od długich ? Czy od długich i postojówek?
Bo chcę włożyć ksenonki do tych lampek bo mi zostały z busa ale sa to tylko światła krótkie. I jak by wlozyc swiatla krotkie ksenonki a dlugie normalne to czy by to wypalilo czy raczej tak tego zrobic nie mozna.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 21:53 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » sob wrz 01, 2007 23:04
Witam :) podepnę sie bo mam pytanko :p jak sie ma zestaw HID w lampach soczewkowych w golfie III do panów z policji i panow na przeglądzie ??
dzieki za pomoc
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz wrz 02, 2007 00:20
Ja założyłem taki zestaw pod soczewke w lampach INPRO i jestem zadowolony :food:
Tak jak mówi Poncek, kazdy zestaw ci podejdzie byle byś kupił taki jaką masz żarówke np. H7, H1 :chytry:
Co do policji to najczesciej zatrzymują cie mysląc ze to sa jakies tuningowe żarówki, ale jak sie otworzy maske i pokaze to zazwyczaj jest spoko :chytry:
Co do przeglądu no to wiadomo, zeby mieć xenony trzeba mieć czujniki poziomujące na kazdym kole i spryski na lampy i wtedy jest 100% legal :grin: Wiec jak sie przywali to mówisz ze czujniki masz(bo jak to niby sprawdzi?) a spryski to mowisz ze utrzymujesz lampy w czystości albo na dniach zakladasz i nie ma problemu :hmm:
Daros_P
Post autor: Daros_P » ndz wrz 02, 2007 20:57
Siema a ja mam pytanie xenon o jakiej temp barwy światła brać żeby było ok? , klosze lamp plastikowe.I jescze jedno jak si e ma xenon do warunków pogodowych , przykładowo zimą śnieżyca czy śnieg nie bedzie sie osadzał w nadmiarze na reflektorach , bo gdzies wyczytałem że wytwarzaja mniejsze ciepło i lampa sie tak nie nagrzewa i nie topi śniegu , bujda ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 20:59 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz wrz 02, 2007 22:44
Daros_P pisze:Siema a ja mam pytanie xenon o jakiej temp barwy światła brać żeby było ok? , klosze lamp plastikowe.I jescze jedno jak si e ma xenon do warunków pogodowych , przykładowo zimą śnieżyca czy śnieg nie bedzie sie osadzał w nadmiarze na reflektorach , bo gdzies wyczytałem że wytwarzaja mniejsze ciepło i lampa sie tak nie nagrzewa i nie topi śniegu , bujda ?
Dla mnie 6000K jest takie optymalne bo wyższe to juz niebieskie strasznie a niższe znowu żołte :chytry:
Co do tego sniegu to nie wiem ale xenony nie są zimniejsze tylko pobierają mniej prądu :chytry: Takze jezeli chodzi o temp. klosza to jest chyba taka sama :chytry:
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » wt wrz 04, 2007 11:08
witam...
ja wlasnie tez bede sie przymierzal do zalozenia zestawu HID do swoich oryginalnych lampek... i z tego co rozmawialem z kilkoma osobami polecono mi wlasnie 6000k wiec mysle ze to bedzie najlepsze rozwiazanie...
i tak samo zastanawaim sie jak to bedzie gdy jednak warunki atmosferyczne sie zmienia.... :)
[ Dodano: 04 Wrz 2007 11:10 ]
a no i najbardziej nad czym sie martwilem to to czy nie bede walic innym po oczach...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt wrz 04, 2007 18:33
Co do temperatury to polecam 4300K, przy niej jest najlepsza widocznosc i najmniej rzucaja sie w oczy jesli ktos nie chce sciagac na siebie policyjnej kontroli ;)
Xenony sie mniej grzeja, pobieraja mniej pradu bo chyba 35W i duzo wiekszy procent idzie na swiatlo a nie na grzanie w przeciwienstwie co zwyklych zarowek :)
Zakladajac xenony do lamp przystosowanych do zwyklych zarowek powinno sie przerobic przeslone swiatlo-cienia, ktora jest inaczej uksztaltowana, bez tego bedzie sie oslepialo innych nawet przy dobrze ustawionych lampach.
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » śr wrz 05, 2007 08:35
no ja wlasnie wacham sie miedzy 4300K a 6000k
4300K jest bardziej zblizona do seryjnego xenonu...
czekam na opinie ;)
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr wrz 05, 2007 10:07
BZYCZEK2 pisze:no ja wlasnie wacham sie miedzy 4300K a 6000k
czekam na opinie ;)
Ja kupiłem właśnie nie dawno 6000k i powiem że teraz bym wybrał 8000k :). 4300k mogą świecić zlekka na żółto , przy 6000k masz wsio białe :).
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » śr wrz 05, 2007 10:34
Dj Darecki, a jak kolego nie daje po oczach dla innych kierowcow?
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr wrz 05, 2007 10:48
Gdzies kiedys czytalem, ze ze wzgledu na widocznosc polecane sa 6000 i 10000. Na jakiejs aukcji na ebay, na ktorej sprzedawane byly HID'y. Czy to prawda nie wiem. Osobiscie podobaja mi sie 10000, maja taki fajny fioletowawy kolorek.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
