Za małe ciśnienie na turbie
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt wrz 04, 2007 23:26
pawel21_5, moj 185 polecial i mysle ze wiecej by nie dal rady na prostym odcinku
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 23:26 ]
pawel21_5, sprawdz ten filtr paliwa moze faktycznie jest juz mocno zasyfiony i dlatego taka kupa ;/
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » wt wrz 04, 2007 23:32
No zobacze i wymienie no myśle ze mój bez większej dawki i cisnienia 170 poleci. Dzięki za porady :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 04, 2007 23:38
gniochu pisze:przy 5 tys. masz dawno jakby odciecie paliwa juz zeby nie przekrecic silnika jesli bys mial gov moda tak jak To_mas, to moglbym uwierzyc ale tak to sory ale nie :)
no włąsnie :) mi po gov mod to na postoju to wskazówka obrotka idzie do końca i opiera sie nawet :P hehe
Sprawdz ten filtr :)
A oleju Ci auto nie połyka ?? a moze zbytnio mu skręciłeś to paliwo i teraz nie chce jechać ?????
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 23:39 ]
pawel21_5 pisze:myśle ze mój bez większej dawki i cisnienia 170 poleci. Dzięki za porady :okej:
w końcu masz SB :P i moze i poleci ale liczy sie tez to jak do tego 170 km/h sie rozpedzi :P
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » śr wrz 05, 2007 19:03
Połyka olej. Ale jakbym miał przytkany filtr paliwa to by mi przerywał i by mi sie też wolniej zbierał tak mi się wydaje nie wiem ale najlepiej to go wymienie i porównam.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 05, 2007 19:49
Seryjny, zdrowy SB powinien leciec 175-180km/h, cisnienie 0,6bar wiec raczej miales ok i watpie, ze niegrzebany sie wkreca pod 5tys obrotow...
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » śr wrz 05, 2007 20:15
zaprzal a może to byc wina tych uszczelniaczy albo filtra paliwa że tyle nie poleci?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 05, 2007 20:57
moze byc duzo przyczyn
