Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » czw wrz 06, 2007 10:38
olek256 pisze:Hz, silnik zrobi wielkie bum,
i bedziesz mial wielki złóm :helm:
Poważnie :D ?
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 11:04
Hz pisze:Poważnie :D ?
Na powaznie to przeczytaj caly temat od poczatku, wszystko bedziesz wiedzial..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 06, 2007 14:58
prawda jest taka , że pompa dostaje mocno po du.ie :P od czasu założenia rezystora , nastawnik czyściłem już 2 razy !!! więc ostrzegam przed nadmiernym używaniem
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw wrz 06, 2007 15:01
prawda jest taka , że pompa dostaje mocno po du.ie od czasu założenia rezystora , nastawnik czyściłem już 2 razy !!! więc ostrzegam przed nadmiernym używaniem
damcio151, jakoś nie kumam co ma złożenie opornika do cięższego życia pompy wtryskowej i czyszczenia nastawnika ???
wytłumacz niewiernemu Tomaszowi :bajer:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 06, 2007 15:07
homsky pisze:damcio151, jakoś nie kumam co ma złożenie opornika do cięższego życia pompy wtryskowej i czyszczenia nastawnika ???
więc tak ..... dawka bez opornika jest powiedzmy 4.0 , a z opornikiem powiedzmy 1.2 , więc na pompę działają większe obciążenia (z nastawnikiem również coś się dzieje ;) .. elektromagnesy itp . również muszą więcej znieść ;) ) kiedyś Adamm napisał , że po montażu opornika będzie miał lepszy zarobek ;) nie wierzyłem w to , ale jednak coś w tym było :D
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 15:10
Moze cos z twoim nastawnikiem nie tak.. bo u mnie jakos nie siada, to ze zepsul sie w jednym aucie nie oznacza ze to wina opornika.. I bez opornika ludziom leca nastawniki
Gitner
Wykres 1Z seria + R
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 06, 2007 15:13
Gitner, też prawda ... może to tylko zbieg okoliczności , że akurat u mnie z nastawnikiem zaczęły być problemy po montażu opornika ... ale jeżeli na ten temat wypowiadają się też ludzie , którzy w tym siedzą i również mówią , że opornik źle wpływa na pompę wtryskową ( w pewnym stopniu ) to coś w tym jest ;)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 15:18
U znajomka poszla pompa bo lal paliwo niby z orlenu... Nie przecze ze zmiana dawki nie ma wplywu na pompe..
Gitner
Wykres 1Z seria + R
olek256
Post autor: olek256 » czw wrz 06, 2007 21:51
hehe, chlopcy czyli wszystko sie sprowadza ze montaz opornika to tylko przedsmak spanialej zabawy ktorą dostarczy ci chip :bigok:
osobiscie juz coraz rzadziej uzywam opornika , no chyba ze mnie jakis cfaniak sprowkuje :)
Towarzysze, uwierzcie we wlasne sily i zacznijcie montowac w swoich kosmolotach softochipy :grin:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
SowaBezOka
Opornik
Post autor: SowaBezOka » pt wrz 07, 2007 05:42
a ja zalozylem do ASV 110KM opornik i owszem,jest roznica i to znaczna ale na wolnych obr. silnik pracuje na 1100 obr/min. Podejrzenia padly na opornik,gdyz jedyny dostepny w sklepie ( i ktory zakupilem ) to 390 ohm.Byc moze za mala rezystancja,stad zbyt duza dawka i na wolnych szaleje.Prosze o jakis komentarz.Dziekuje
olek256
Post autor: olek256 » pt wrz 07, 2007 07:34
jak nie ma odpowiedniego opornika to kupowac potencjometr z regulacja. ja mam od 1-1000 omow.koszt bodajze 5 zl.......
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 07, 2007 18:47
olek256 pisze:koszt bodajze 5 zl.......
2,50 zl ;] przynajmniej u mnie, obojetnie czy liniowy czy nie. rezystorki jesli ei sa dostepne w sklepie co wydaje mis ie dosc dziwne mozna z powodzeniem wylutowac np ze starego radia ;] wystarczy chciec :!: :bajer:
Piter_270
Post autor: Piter_270 » sob wrz 08, 2007 17:46
Ja też założyłem około 800 ohm i teraz pompa mi leje - pytanie dla znawców VP 37 czy dostępne są same uszelki do nastawnika pompy i pod niego , czy może złożyć na silikonie :chytry:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 08, 2007 19:18
Piter_270 pisze:czy może złożyć na silikonie :chytry:
o to to ;)
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2007 19:19 ]
jak znajdziesz gdzieś uszczelki to wymieniaj , ale jeżeli nie to użyj silikonu :)
Wróć do „TDI”
