Biały nalot na korku wlewu oleju
ostatnio zauwazyłem ze zaczeło mi ubywac płyny hłodniczego , biały nalot na korku wlewu oleju czyzby poszła uszczelka pod kadłubem ?? golf 3 1,4 trzydrzwiowy 96r. ile bedzie kosztowac taska uszczela ?? czy musze kupic nowy olej i płyn chłodniczy ??
głowicą (nazwijmy to po imieniu)nie koniecznie poszaa uszczelka jaki olej ma kolor ?????????????stan oleju jaki jest ???vwg3 pisze:kadłubem ??
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 18:38 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
wymienić bez względnie olej równiez to ze jest nalot na korku spwowodowane moze być również starym olejem no ale juz jest róznica temperatur więc jeżeli tego nalotu niema duzo (korek nie oblepiony) to normalna rzecz okres jesienny wilgoc test dla kabli i układu zpłonowego częściej niz kiedykolwiek mozna spotkac samochód na awaryjnych z maska otworzoną z usterka układu zapłonowegovwg3 pisze:. zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 19:45 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jeszcze jedno pytanie - czy auto jest zagazowane (LPG) jeżeli tak to może objawiać sie takim nalotem, druga sprawa, jazda na krótkich (silnik nie dogrzany) odcinkach może powodować też taki nalot, zrób test - przegoń kilka razy (nie musi to być w ciągu jednego dnia - może być tydzień) auto tak by dostało większej temp. (tzn. roboczej) i z większymi prędkościami i zobacz czy nalot będzie sie dalej pojawiał
greg
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
Zapewne dostaje sie tam poprzez uszczelke od głowicy.
Tzreba wymienic uszcelę pod głowicą. I odrazu olej .
Ale sprawdz dla pewnosci czy ubyło tobie płynu z autka .
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolegoBiały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 08:17 ]
usterka układu zapłonowego (kable) cewka -kopułkavwg3 pisze:przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
- Maćkooo
dziejo pisze:Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
Hem po co sie zastanawiać czy na zimnym niedogrzanym silniku jest majonezowaty olej.raffito pisze:Maćkooo napisał/a:
Wcele nie,m ja też miałem takie obiawy w mojej golfinie (zima, LPG) wymieniłem olej i nic nie pomogło - do czasu aż zrobiło się ciepło teraz jest O.K.
Jesli kolega napisał że ubywa mu płynu chlodniczego to szukamy w tym kierunku a nie debatujemy drodzy koledzy .
Płyn najczęściej dostaje sie do układu smarowania o ile wiem porzez nieszczelną uszczelkę podgłowiczną.
Kto nie wierzy to prosze przeczytac ( na końcu artykułu) >>
http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8724966 ... Bpage%5D=2
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 11:45 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- krzysiek82
Co do ubywania płynu i masła zamiast oleju to jka dla mnie na 100% uswzczelka pod głowicą, co do wody z wydechu to normalne zwłaszcza jak się rano odpala auto.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
