Alh a Ahf jaka różnica ?
robert1816
Post autor: robert1816 » czw wrz 06, 2007 23:58
Witam mam golfa IV 2000r 1.9 TDI z silnikiem Alh a w kole zapasowym na naklejce pisze ze powinien byc Ahf a nie Alh co o tym sadzicie ? jaka jest roznica miedzy Alh a Ahf ? Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam Fanow VW
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 07, 2007 00:17
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt wrz 07, 2007 00:24
Jest roznica 20PS na twoja niekorzysc wiec dzwon podstawa tuningu.. tylko komus nie wyszedl ;)
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » pt wrz 07, 2007 17:29
a powiedz nam, po czym poznałeś, że masz alh a nie ahf??
robert1816
Post autor: robert1816 » pt wrz 07, 2007 17:36
Witam poznalem po kodzie na silniku jak wymienialem rozrzad i jest alh wiesz moze jaka jest roznica ?
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » pt wrz 07, 2007 17:46
przede wszystkim różnica w mocy - silnik ALH ma 90km AHF natomiast 110. na temat różnic w konstrukcji nie wypowiem się bo po prostu nie wiem, wiem tylko, że ALH jest najbardziej udaną 90km ze stajni VW :) Pozdrawiam serdecznie
robert1816
Post autor: robert1816 » pt wrz 07, 2007 22:11
A własnie chciałbym sie dowiedziec wiecej na temat konstrukcji np. czy sa te same pompy wtryskowe, wtryski, turbina, czy wszystko jest takie same czy tylko inne komputery??? :D
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr wrz 12, 2007 09:54
robert1816 pisze:A własnie chciałbym sie dowiedziec wiecej na temat konstrukcji np. czy sa te same pompy wtryskowe, wtryski, turbina, czy wszystko jest takie same czy tylko inne komputery???
ALH, AFH, ASV to fizycznie te same silniki. Mają tą samą turbinę GT1749V, te same tłoki, układ korbowo-tłokowy, głowicę, pompę wtryskową (VW 038 130 107 D).
Jedyne róznice to wtryski i sprzęgła. ALH ma wtryski o otworkach 0,184 mm i ciśnieniach otwarcia 220/300 barów.
AHF ma końcówki 0.205 mm i ciśnienia otwarcia 190/220 barów, ASV 0,205 mm i ciśnienia otwarcia 220/300 barów.
Przy silnikach ALH były mocowane seryjnie kijowe sprzęgła i przenoszą max do 290-300 Nm. Przy AHF i ASV lepsze i przenoszą do ok. 330 Nm. Po wymianie sprzęgła na np komplet Sachsa giną różnice pomiędzy tymi motorami.
Skrzynia biegów przy silniku ALH miała oznaczenie EGR i miała minimalnie dłuższe przelożenia jak EGS montowane przy ASV.
Podsumowując - najlepszy motor pod mody to ASV (moc do ok 140-145 KM, moment do ok 320-330 Nm). Ale jak wymienisz w AHF wtryski, albo dasz je do przestawienia u Bogdana Podkowińskiego w Nadarzynie na ciśnienie 220/300 bar (koszt 200-250 zł) i wyregulujesz początek wtrysku na wyższym ciśnieniu, masz to samo.
W ALH trzeba dać większe końcówki wtrysków lub całe wtryski i najlepiej mocniejsze sprzęgło i też masz to samo.
Jak chcesz poznać jaki masz naprawdę motor to wykręć wtrysk sterujący i podaj jego nr VW oraz ciśnienia otwarcia. Wówczas będzie wiadome co masz ;)
Powodzenia
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 09:59 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
