Biały nalot na korku wlewu oleju
vwg3
Post autor: vwg3 » czw wrz 06, 2007 18:31
ostatnio zauwazyłem ze zaczeło mi ubywac płyny hłodniczego , biały nalot na korku wlewu oleju czyzby poszła uszczelka pod kadłubem ?? golf 3 1,4 trzydrzwiowy 96r. ile bedzie kosztowac taska uszczela ?? czy musze kupic nowy olej i płyn chłodniczy ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 06, 2007 18:36
vwg3 pisze:kadłubem ??
głowicą (nazwijmy to po imieniu)nie koniecznie poszaa uszczelka jaki olej ma kolor ?????????????stan oleju jaki jest ???
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 18:38 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
vwg3
Post autor: vwg3 » czw wrz 06, 2007 19:39
kolor oleju brazowawy leko ciemny bordowy olej był wymieniany rok temu
z rury wydechowej leci woda . zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 06, 2007 19:42
vwg3 pisze:. zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
wymienić bez względnie olej równiez to ze jest nalot na korku spwowodowane moze być również starym olejem no ale juz jest róznica temperatur więc jeżeli tego nalotu niema duzo (korek nie oblepiony) to normalna rzecz okres jesienny wilgoc test dla kabli i układu zpłonowego częściej niz kiedykolwiek mozna spotkac samochód na awaryjnych z maska otworzoną z usterka układu zapłonowego
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 19:45 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 06, 2007 20:00
jeszcze jedno pytanie - czy auto jest zagazowane (LPG) jeżeli tak to może objawiać sie takim nalotem, druga sprawa, jazda na krótkich (silnik nie dogrzany) odcinkach może powodować też taki nalot, zrób test - przegoń kilka razy (nie musi to być w ciągu jednego dnia - może być tydzień) auto tak by dostało większej temp. (tzn. roboczej) i z większymi prędkościami i zobacz czy nalot będzie sie dalej pojawiał
:-k ...
vwg3
Post autor: vwg3 » czw wrz 06, 2007 21:08
tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
greg
Post autor: greg » czw wrz 06, 2007 21:13
ubywa płynu - a nie ma nigdzie śladów przebarwien po ubywaniu płynu? obejzyj węże i łączki
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 06, 2007 21:17
vwg3 pisze:tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
no to jak wyżej pisałem, zwróć szczególną uwagę na połączenia układu (rura - wąż
gumowy) no i na blok
:-k ...
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 07, 2007 00:06
Witam :D
Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
Zapewne dostaje sie tam poprzez uszczelke od głowicy.
Tzreba wymienic uszcelę pod głowicą. I odrazu olej .
Ale sprawdz dla pewnosci czy ubyło tobie płynu z autka .
:bajer:
Zawsze do przodu :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 07, 2007 08:16
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego :bajer: biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 08:17 ]
vwg3 pisze:przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
usterka układu zapłonowego (kable) cewka -kopułka
danos
Post autor: danos » pt wrz 07, 2007 09:31
jEŻELI SILNIK "ZJADA" PŁYN CHŁDNICZY,TO NA CYLINDRZE GDZIE TO SIE DZIEJE JEST WYPŁUKANY TŁOK,CZYLI ŚWIECI SIE JAKBY BYŁ NOWY - NIE MA NA NIM NAGARU,A I SWIECA JEST CZYŚCIUTKA.
NAJLEPIEJ WYKRĘCIC ŚWIECE I POPATRZYC DO ŚRODKA LATARKĄ.
TAK NAJLEPIEJ SPRAWDZIC CZY SILNIK POŁYKA PŁYN
raffito
Post autor: raffito » pt wrz 07, 2007 11:15
Maćkooo pisze:Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy
Wcele nie,m ja też miałem takie obiawy w mojej golfinie (zima, LPG) wymieniłem olej i nic nie pomogło - do czasu aż zrobiło się ciepło teraz jest O.K. :bigok:
raffito
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 07, 2007 11:40
dziejo pisze:Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
raffito pisze:Maćkooo napisał/a:
Hem po co sie zastanawiać czy na zimnym niedogrzanym silniku jest majonezowaty olej.
Jesli kolega napisał że ubywa mu płynu chlodniczego to szukamy w tym kierunku a nie debatujemy drodzy koledzy . :grin:
Płyn najczęściej dostaje sie do układu smarowania o ile wiem porzez nieszczelną uszczelkę podgłowiczną. :D
Kto nie wierzy to prosze przeczytac ( na końcu artykułu) >> :D
http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8724966 ... Bpage%5D=2
:D
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 11:45 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt wrz 07, 2007 13:18
Co do ubywania płynu i masła zamiast oleju to jka dla mnie na 100% uswzczelka pod głowicą, co do wody z wydechu to normalne zwłaszcza jak się rano odpala auto.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
