Czyszczenie (regenerowanie) TURBO
poszukuję kogoś z okolic wawy do naprawy turbo w moim GIV
to ja może sie podłącze. U mnie sprawa wygląda tak.androv pisze:A co się dzieje ?
1. wracając ostatnio z poznania dwa razy tak jakby zawiesiła mi sie turbina, przy ok. 160 km/h po prostu przestała działać, zatrzymałem sie wiec na parkingu , zgasiłem poczekałem chwilkę odpaliłem i znowu wszystko działało jak należy. Co to może być??
2. Dodam że została wymieniona przepływka i zaworek.
3. Jeszcze jedno. Podczas przyspieszania np na drugim biegu przy około 2.5 tys obrotów gdy puści sie pedał gazu słychać świst, podobny do blow offa.
Czy to może być wina dolotu, czy poprostu turbo powoli umiera.
ad.3 - albo dziura w dolocie albo turbina mówi dość .królikTDI pisze:to ja może sie podłącze. U mnie sprawa wygląda tak.androv pisze:A co się dzieje ?
ad.1 - wyjąć , przeczyścić , sprawdzić sterowanie - "bączek" ma chodzić bez zacinania się , cięgno ma być w idealnym stanie
Po czyszczeniu najlepiej żeby w środku wyglądała tak jak na zdjęciach poniżej
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
- Adamm
sluze pomocakarczoh pisze:Wielkie dzięki,
ale jak zabrać się do tego czyszczenia nie mając doświadczenia. Może jest na forum jakaś fotoporada...
Będę wdzięczny za info
Witam!
Ja mam pytanko odnośnie tych 3 śrubek imbusowych (czy też torx) przy pierścieniu - jaki jest ich wymiar i zwój?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
