[mk3] Probem z przeciagnieciem kabla od woofera do srodka
Mam taki problem a mianowicie zamontowalem dystanse z mdf wygluszylem drzwi... zwrotnice zamontowame sa pod klamka do otwierania maski w tym narowniku progowym. Narazie zrobilem ster kierowcy a jutro dalsza zabawa.... Ale mam taki problem. Otuz chce przeciagnac kable 2.5mm2 przez drzwi tzn ta oslonke gumowa i tam mam taka biala koste(mam el szyb , lusterka manual) i nie mam jak przeciagnac tego przewodu. Bardzo kombinowalem, rzezbilem i niec nie pomaga bo dalej nie che sie zamknac. Jak wy to robiliscie? Moze mam podwiercic otwor tak zeby sie zmiescil w tej gumie? POMOCY
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Hey
Jak nie masz centrala to spokojnie przewod zmieści się w tym otworze co powinna iść rurka powietrzna centrala
, ja u siebie tak puściłem .
W tej kostce muszą być jakieś wolne miejsca , u mnie było sporo wolnych .
pozdrO
pozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Dj Darecki
Rozkręć wtyczke zaraz na wejsciu do samochodu , albo zsun gume i bedzie widać czy są wolne miejsca
PozdrO
PozdrO
Witam.
Wykorzystaj piny do przewodów głośnikowych (jak nie chcesz wiercić), zdejmij gumę, złącze jest wypinane z blachy (zarówno z drzwi jak i ze słupka) od strony samochodu dochodzące kable zakończone są wtyczkami, więc można je porozpinać i masz dostęp do kabli. Znajdziesz właściwe kable po kolorach (jeśli dobrze pamiętam, to z lewej niebieski i brązowy a z prawej czerwony i brązowy - ale głowy nie daję), odcinasz kable 1cm przy kostce, obierasz z koszulki, dolutowujesz nowe kable, zakładasz izolację termokurczliwą i masz zrobione
Chyba, że nie chcesz się tak paprać (troche roboty jest) to bierz wiertło, znajdziesz dogodne miejsce i robisz odwiert (tylko uważaj na pozostałe piny, bo kiepsko się wierci)
Polecam wariant 1.
Polecam wariant 1.
- Ostrry
- Panzerwagen fahrer
musisz wyciąć tapicerkę, tak mniej więcej cala ta tekturę aż do śrub mocujących kieszeń do tapicerki, ja jeszcze musiałem wyciąć ten pierścień do którego oryginalnie był głośnik przymocowany, ten w plastikowej kieszeni.
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Dokładnie tak jak Ostrry pisze, to co musisz zrobić z tapicerą masz tu:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html
Jeśli mówisz "styropian" o tej piance co jest fabrycznie, to ona nie przeszkadza, dawałeś płaskowniki z blachy pod wygłuszenie, żeby się nie zapadało na większych otworach? Czasem blacha przeszkadza bo trzeba ją wyprofilować (kieszeń tapicerki jest wklęsła i wchodzi do wewnątrz drzwi)
Napisz gdzie tapicerka odstaje, przy dystansie, czy gdzieś indziej?
- Ostrry
Może musisz przyciąć dystans trochę sobie, albo ja tak miałem że haczyło mi się na krawędzi samej(lewy dolny róg tapicerki, dookoła masz takie wcięcie jakby, że przez ok 1 cm tapicerka jest cienka dopiero później jest "grubsza"), wystarczy wziąć papier ścierny, ja użyłem Dremel'a i zeszlifować trochę MDF i jest gitara
PANZERWAGEN FAHERE
- Dj Darecki
Ja u siebie ten styropian podcinałem troche bo nie chciała tapicerka dojść do końca
Niestety dałem wsporniki na płasko ,a trzeba je wyprofilować .
PozdrO
PozdrO
