Jak często regulować łożyska tylniego koła w VW?
Tungus
Post autor: Tungus » wt cze 07, 2005 21:57
mam pilną prośbę do wszystkich.
Czy ktoś umie mi fachowo, podpierając się danymi fabrycznymi
i wykazem czynności obsługowych, zalecanych przez fabrykę
odpowiedzieć na pytanie:
Sprawa bardzo pilna!!!
Stawiam
:pub:
przy najbliższej okazji.
Pozdrawiam i dziękuje :bigok:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt cze 07, 2005 22:44
jak czesto hm..... w sumie to tak
jezeli wymienisz lozysko skladasz wszystko z delikatnym luzem tzw tyci tyci :) po przejechaniu ok 100-200 km sprawdzasz czy luz sie nie powiekszyl..... i juz jezdzisz do nastepnej wymiany lozysk
guti
Post autor: guti » wt cze 07, 2005 23:42
ja robie inaczej, skladam i troche mu przykrecam srube zeby byl MINIMALNY OPOR , lozyska sie po powiedzmy 200 km ułożą i pozniej sprawdzasz czy jest luz jak jest to dokrecasz lekko i po bolu, cale zycie tak mnie uczyli, nie moze miec przeciez luzu bo nowe lozysko szlag trafi na samym pocatku,ulozy sie i bedzie ok.Wymienialem 2 miesiace temu i do tej pory ani luzu ani sie nie grzeje.
Tungus
Post autor: Tungus » śr cze 08, 2005 00:13
Dzieki, ja tez nie raz wymienialem sam i robilem po 80tys km, ale w 10.2004 wymienilem
w warsztacie (brak czasu) i lozyska sypnely mi sie (i nie tylko; czop, tarcza, klocki, zacisk, itd - na smietnik)
a warsztat twierdzi, ze nie przeprowadzilem wymaganych przez producenta
okresowych regulacji luzu. :grrr:
wiec, za lawete, naprawe, czesci, itd ; to z mojej kasy.
Nadmienie, ze lozyska padly jednego dnia na przestrzeni 200km jak bylem w trasie. :grrr:
przedtem nie dawaly oznak zadnego zuzycia jak piszczenie, chrobotanie, grzanie sie.
Wiec prosze o jakis wypis, link do czynnosci eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
Sprawa dotyczy : Passat 35i Variant
Jeszcze raz dziekuje, pozdrawiam
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 08, 2005 10:02
powiem szczerze ze tez robie tak jak koledzy wyzej , raz zalozone potem kontrola a nastepnie kolejna wymiana po jakims czasie nigdy nie mialem problemu z lozyskami jak robie w taki sposob, goscie na warsztacie poprostu spaprali robote. pozdro
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr cze 08, 2005 13:22
Tez sam zawze robię łozyska i jest ok. Tylko wiem na 100% że łożysko z tyłu musi mieć delikatny wyczuwalny luz, bo inaczej szybciej padnie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 08, 2005 16:23
Wg książki napraw luz ba być taki aby - oczywiście przy zdjętym kole- podkładka pod nakrętką przesuwała się przy nacisku palcem na śrubokręt z oporem ale bez żadnego wantowania.
marekk
Post autor: marekk » śr cze 08, 2005 19:50
Jesli pamiec mnie nie myli to chyba co 15 tyś powina byc kontrola. Tyle ze raz dobrze wyregulowane powinny spokojnie 80-100 tyś zrobic bez problemow. Ja u siebie wymienialem przy 80tyś , mam 160 tyś i luz ok , a u brata przebieg 150tyś i przy 90 tylko regulacja. Wiec w twoim przypadku warsztat chyba za mocno je dociagnął.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
