Jak zwiększyć moc w 1.6D
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » sob wrz 08, 2007 00:57
Witam posiadam golfa mk2 z silnikiem 1.6 D 1588 cm³ 40 kW (54 KM) 100 Nm
i chciałem się dowiedzieć jak zwiększyć moc do 100KM na początek. co trzeba zrobić kupić.
Pomuszcie mi. bo niewiem czy sie opłaca bo jak nie to zrobie swapa albo sprzedam go i kupie cos w benzynie.
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 15:46 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob wrz 08, 2007 01:05
pomuszyć ? :goof:
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » sob wrz 08, 2007 01:11
100 koni??lol żebyś z 54 na 64 podnius to by było dobrze w zwykłym dieslu!!!! rób swapa na TD i wtedy się baw 100koni to będzie bez większych problemów, tylko musisz kupić odpowiedni silnik jak chcesz 1,6 TD to RA,SB chyba że 1,9 TD AAZ wstawisz to musisz dorwać z pompą z grzybkiem podstawa wszystkiego.
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 08, 2007 01:16
100 koni to tylko swap !!! na TD (nie kniecznie 80konnego bo moze to być takze wersja 70 konna ) w albo od razu na jakiegoś TDI :P np AFN :PP
Bo z dieselka to nic wiele nie wyciągniesz jedynie co mozesz zrobić to przelotowy wydech ...
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » sob wrz 08, 2007 10:41
anie dało by rady wsadzić w niego turbo.
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 08, 2007 10:59
BazaMKII pisze:anie dało by rady wsadzić w niego turbo.
dało by :PP nawet jeden forumowicz ma tutaj przerobionego Jp na TD :) ale nie pamiętam teraz który ://
Choć silnik sie szybko rozleci nie bedzeisz móbł mu tak przyciskac i wogole bo np nie dorobisz sobie smarowania spodu tłoka :PP itd tak ze wolałbym juz sprzedać dieselka a kupić TD :) tak jak ja robiłem :)
Cinek
Re: Jak zwiększyć moc KM w Golfie II 1.6D
Post autor: Cinek » sob wrz 08, 2007 11:02
BazaMKII pisze:Witam posiadam golfa mk2 z silnikiem 1.6 D 1588 cm³ 40 kW (54 KM) 100 Nm
aaaahahahaha. takie rzeczy to tylko w erze. nikt z nas nie jest cudotwórcą.
żeby zrobić z jp 100 kucy musiałbyś go profesjonalnie przerobić, czyli wyszedł by drożej niż swap na TDI :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob wrz 08, 2007 11:20
mozna po taniosci przelozyc graty z TD i lekko podkrecic, bedzie ok
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob wrz 08, 2007 11:25
To_mas pisze:dało by :P P nawet jeden forumowicz ma tutaj przerobionego Jp na TD :) ale nie pamiętam teraz który ://
To o mnie mowa :grin:
Po drugie silnik się szybko NIE rozleci, butować można, ale z głową. Bez smarowania denek tłoków można się obejść, ja w swoim przypadku mam włożone tłoki od TD (mocniejsze), chciałem też przełożyć smarowanie, ale za dużo roboty i zrezygnowałem.
W moim przypadku zysk mocy był ogromny, z 54KM na jakieś 90KM, może i więcej :bigok:
Więc jeśli masz czas, zapał, motywację i się nie boisz :) , to śmiało wsadzaj turbo, polecam Garret T3 :chytry:
oto link do mojego tematu, w którym wymieniam potrzebne części do instalki turbo w zwykłym dieselku
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... af3a05343e
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 11:26 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » sob wrz 08, 2007 11:50
tu masz ciekawy link jak umiesz troche po angielsku to sie duzo dowiesz
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4391
Cinek
Post autor: Cinek » sob wrz 08, 2007 13:36
Lukas-182 pisze:W moim przypadku zysk mocy był ogromny, z 54KM na jakieś 90KM, może i więcej
że tak sie zapytam, na hamowni byłeś ?? bo taki wynik nie da sie osiągnąć przy pomocy podkręcenia. i ie jest to szybka operacja :) cały osprzęt z jr albo sb musi być.
a wracając do tematu, na poczatek 100, to sie da zrobić ale powyżej to już nie zabawa. bazamkII, masz jakieś pojęcie o dieslach? bo to na pewno by sie przydało
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » sob wrz 08, 2007 15:10
własnie o dielsach niemam zabardzo pojecia dlatego chyba sprzedam auto albo zrobie swap na 1.8 16v. i sie zastanawiam co mi taniej wyjdzoe czy kupic auto z 1.8 16v czy osprzet do swap-a
paja
Post autor: paja » sob wrz 08, 2007 15:13
chyba taniej będzie już kupić mkII z KRem pod maską
Cinek
Post autor: Cinek » sob wrz 08, 2007 18:28
BazaMKII pisze:własnie o dielsach niemam zabardzo pojecia dlatego chyba sprzedam auto albo zrobie swap na 1.8 16v. i sie zastanawiam co mi taniej wyjdzoe czy kupic auto z 1.8 16v czy osprzet do swap-a
jak znajdziesz dobry silnik JR albo SB ze skrzynią ( możesz zostawić swoją na jakiś czas ) , to swap bedzie dobrym pomysłem. 100 kucy osiągniesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
