Mk2 NZ Problem !!!
adix
Post autor: adix » śr cze 08, 2005 21:21
Czy nikt nie potrafi pomóc w mojej sprawie, a taka miałem nadzieje ze ktos sie z tym spotkał i ja bede miał łatwiej, ale pozostaje mi sie samemu borykac z problemem.
Pozdrawiam adix0
tytus
Post autor: tytus » czw cze 09, 2005 07:01
Zobacz w porady tam jest o odmie. Tez musze sie za nia zabrac w wekend
Ktulu
Post autor: Ktulu » czw cze 09, 2005 07:43
Odma jest to odpowietrzenie ukł.korbowodowego (układ kilku rurek gumowych i takiej puszki gumowej) znajduje sie po lewej stronie komory silnika za rozrządem. Jak jest zatkany - niedrożny to są włąśnie takie kłopoty jak opisałeś. Tu jest link do porady jak naprawić: http://vwgolf.pl/ -> porada pod tytułem: Odma w Golfie MK2 1.3NZ by MLBU. Tam jest szkic całego układu odmy jaki ico.... :hmm:
adix0 pisze:Witam
Mi tak nieznacznie obroty skacza, ale zato jak jest zimny, jak go rano zapale to skacza dość znacznie i czasem zgasnie. Ale nie wiem co to jest ta ODMA pierwszy raz sie z tym spotkałem. Moze ktos mi to wyjasni co to moze byc z tym moim Mk2.
Pozdrawiam adix0
adix
Post autor: adix » czw cze 09, 2005 20:05
Wielkie dzięki za poradę, własnie wróciłem z garażu i co sie okazało, ten trójnik od ODMY w dół mam przerwany w dwóch miejscach. I zaczyna sie problem skad go skołować, teraz bede musiał poszukać, a niech mi ktoś powie, jak moge wyczyscic odme, jak ja już rozbiore, to czym ją wyczyscic. Pozdrawiam adix0
tytus
Post autor: tytus » pt cze 10, 2005 02:14
Poszukaj w sklepach z wezami ale musza być olejoodporne. W ASO ten element kosztuje około 200 pln. Albo szrot. Myslałem tez zeby ten elemet zastąpić plastikowym trojnikiem i do niego podłaczyć gumowe weze chyba by było OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
