Bogata dawka paliwa 1,7
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 08:28
podczas podczepienia VAG-u programik poinformował mnie o tym, iż mam ustawiona za bogatą dawke paliwa... Powinno być ponoć od 9-3 a ja mam 1,7 :helm: rano i zima nigdy nei mam problemow z odpalaniem motoru, nie kopci mi z rury a pali w cyklu mieszanym 4,7... Poradzcie czy mam zmienic ta dawke czy to może zaszkodzić dla mojego motoru???
Pomocy!!!
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 09:03
zmień na 4.0
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 09:10
no i zacznie mi mniej palić i nie strace mocy motoru?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 09:22
fireman998 pisze:no i zacznie mi mniej palić
fireman998 pisze:a pali w cyklu mieszanym 4,7.
w to nie wierzę :P
palić będzie w trasie 4.5-5l , w mieście przy ostrym butowaniu 6-6.5l
fireman998 pisze:i nie strace mocy motoru?
troszkę stracisz .... w końcu dawkę masz bardzo dużą i pewnie spala 7-8l :P
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 09:38
wlasnie wczoraj latalem sobei w trase tak kolo 60 km a reszta po mieście i jak zajechalem na stacje paliw to mialem 116 km przejechanych. Zalalem do pelna jeszcze raz i wlalo mi sie 5,5 litra... Nie mam az tak ciezkiej nogi do jazdy ale tak 120 km/h w trasei to norma i w miescie tez nie wolniej ;p... Wiec jakos sam w to tez nie wierze... ;/ dodam ze jakies dwa miesiace temu wywalilem kata i po ostrej jezdzie turbina mi teraz zaczęła gwizdac... VAG mowi ze ładuje dobrze tylko ze przepływomierz teraz troche mi sie opóźnia... ale chyba to nie ma nic wspólnego z dawka
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 09:44
fireman998 pisze:tylko ze przepływomierz teraz troche mi sie opóźnia... ale chyba to nie ma nic wspólnego z dawka
przepływomierz ma :P
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 10:02
no ale z tego co sie orientuje to przepływomierza nei da sie ustawic...;/ nie jestem w temacie z tym za bardzo... prosze o dobra rade i wyjasnienie lekkie
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 10:04
fireman998 pisze:no ale z tego co sie orientuje to przepływomierza nei da sie ustawic...;/ nie jestem w temacie z tym za bardzo... prosze o dobra rade i wyjasnienie lekkie
przepływkę się wymienia , jak jest niesprawna ..... ustaw dawkę na 4.0 i zobacz , czy autko będzie mułowate
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 10:11
ok przestawie sobie na 4.0 ale czy przepływka moze sie opozniać z tego powodu ze wywaliłem kata?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 10:12
fireman998 pisze:ale czy przepływka moze sie opozniać z tego powodu ze wywaliłem kata?
nie ;)
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 10:17
siła dedukcji wnioskuje ze jeśli mi się opóźnia troche to znaczy ze turbina zaczyna sie kręcić bez świeżego powierza i przez to moge mieć większe spalanie tak? Czy to juz jest podstawa do wymiany przepływki? Może mi to zaszkodzić podczas codziennej jazdy?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 10:22
fireman998 pisze:siła dedukcji wnioskuje ze jeśli mi się opóźnia troche to znaczy ze turbina zaczyna sie kręcić bez świeżego powierza i przez to moge mieć większe spalanie tak?
kręcić bez świeżego powietrza :?: po prostu turbo pompuje , a przepływka nie widzi dokładnie ile ... Przepływomierz tnie dawkę , więc spalanie się nie zwiększy
fireman998 pisze:Czy to juz jest podstawa do wymiany przepływki?
to zależy jak tnie tą dawkę ... najlepiej zrób diagnozę dynamiczną i wrzuć logi na forum
fireman998 pisze:Może mi to zaszkodzić podczas codziennej jazdy?
nie ... tylko zmień tą dawkę ;)
fireman998
Post autor: fireman998 » pn wrz 10, 2007 10:51
oki... Sam tego nei robie Z kumplem jestem dogadany na piatek na ustawienie dawki...
Diagnoze robilem w piatek ale nie mam jej neistety, bede ustawial dawke to zrobie jeszcze raz i w miare mozliwosci wrzuce ja na forum...
[ Dodano: 13 Wrz 2007 21:38 ]
witam ponownie!!!
Jestem wlasnie po przestawieniu dawki paliwa i mam taka wiadomosc iz przeplywomierz po tej "operacji" przestal sie poznic... :grin:
Logów niestety nie zamieszcze bo o nich kompletnie zapomnialem :crazy: Musicie mi ten błąd wybaczyć...
