toomii
Post
autor: toomii » czw wrz 06, 2007 08:38
To_mas pisze:juzk tóryś raz napisze ze prawidzwy i dobry silnik NIE BIERZE OLEJU
bierze bierze, wystarczy nim troche ostrzej pojezdzic, powkrecac na obroty i wezmie napewno
blachy
Post
autor: blachy » czw wrz 06, 2007 09:29
toomii pisze:bierze bierze, wystarczy nim troche ostrzej pojezdzic, powkrecac na obroty i wezmie napewno
Hmm... Mam samochód po chipie i czasami lubię nim ostrzej pojeździć. I o dziwo nie bierze nic. Jeżdżone na valvoline maxlife 10w40. Dzisiaj zalewam chwalony tak przez wszystkich motul
Pozdro
DARDYRO
Post
autor: DARDYRO » czw wrz 06, 2007 10:00
Wczoraj wymieniałem olej po zrobieniu 9 550km. Poziom zszedł od poprzedniego zalania ale był powyżej minimum czyli coś wziął ale nie na tyle, żeby dolewać. MKIII TD, 267 tys przebiegu na oleju Mobil M, 15W40
Dyro
Piter_270
Post
autor: Piter_270 » sob wrz 08, 2007 19:25
Jak czytam że minerał jest zły to mi się śmiać chce . 15 lat temu wszyscy jeździli na mineralnym i jakoś się motory nie sypały . W zimie jak mamy słaby aku to może i ma znaczenie , poza tym każdy mądry użytkownik diesla pyci dopiero jak na blacie powyżej 70 stopni i nie ma bata żeby płynność syntetyka i minerała w tej temperaturze była różna . Jak chcecie przepłacać za super oleje syntetyczne to wasza sprawa . Mój znajomy ma 1zeta i 500 kkm na Castrol High Millage 15W40 co 10kkm wymiana i w silniku nic nie robił z tym że nie pyci . Mój przy 350kkm zjada 0,5 litra na 10kkm - w VW 1 litr to norma . Pozdrawiam
smoku114
Post
autor: smoku114 » pn wrz 10, 2007 11:50
ja mam przeleciane 320 tyś. i jak zarazie starcza od wymiany do wymiany co 10 tyś. - półsyntetyk ale muszę wymienić uszczelkę na pokrywie bo mam wyciek
. Jak dla mnie to trochę sporo ci bierze tego oleju. Olej Orlen Platinum Półsyntetyk
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 10:03 przez
smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
Djeight
Post
autor: Djeight » pn wrz 10, 2007 12:32
U mnie na 1000km ubywa jakieś 100ml , jednak więm którędy [ poci mi się uszczelka miski olejowej] silnik ma 6tys km od remontu
olej to Mineralny Shell Diesel 15W40 .
nie narzekam na olej,
bburdach
Post
autor: bburdach » pn wrz 10, 2007 15:47
Przed wymianą silnika 1 litr na 100 km
po wymianie około 200 ml na 9000
z tym że mam wyciek z pod srub pokrywy głowicy
Krystian GTD
Post
autor: Krystian GTD » pn wrz 10, 2007 22:39
Witajcie. Mój MK3 GTD bierze na 5000 jakieś 0,5 litra i to podobno jest w normie jak na takie przebiegi. NIE MA TD który nie bierze choć grama oleju. (tylko ryby nie biorą) Pozdro
tomogolf2
Post
autor: tomogolf2 » pn wrz 10, 2007 23:27
Moj tam troche wciaga ,miedzy wymiana tak po 4k km spawdzam stan oleju i zdarza sie ze dolewam 0,2 , 0,5. a to zalezy jak duzo karam
jak mniej to prawie nic nie ubywa....
Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » pn wrz 10, 2007 23:59
Miałem 1Z po chipsie i lałem Mobil 1 10W40, wymiana co 10k od wymiany do wymiany 250ml. Teraz zamulony AHF zrobiłem trasę 1500km i poziom oleju taki jak po wymianie czyli jest OK. Teraz mam zalany Midland pełny syntetyk ale myślałem nad Motulem lub Valvoline bo są dobre do mocno obciążonych silników. 2 kumpli zalewa tdi-ki Mobilem Delvac do ciężarówek i ich silniki mają się dobrze. Jak miałem MK3 to trochę dałem ciała bo nie wiedziałem jaki olej był zalewany i 2 pierwsze wymiany lałem mineral mobila dopiero później zmieniłem na półsyntetyk. Żadnych wycieków nie było i zwiększonego spalania oliwy ale silnik pracował nieco głośniej. Przy mrozie czuć było że motor dużo łatwiej odpala.
Miałem dylemat przy zmianie oleju na półsyntetyk i jakiś kolo na forum podający się za byłego pracownika rafinerii powiedział że w większości marek baza olejowa jest polska tylko uszlachetniacze przychodzą z Anglii i polecał właśnie Midland, Valvoline, Quaker State i Motula. Tak czy siak jeżeli kogoś nie stać na lepszy olej to ważne żeby pilnować stanu oleum i regularnie go wymieniać.
Smarowanie to podstawa, każda panna Ci to powie
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
tomaca
Post
autor: tomaca » wt wrz 11, 2007 13:55
jakieś 2 setki na 15tyś km. 19tdi 110km
jakubek
Post
autor: jakubek » śr wrz 12, 2007 10:58
Moj Bral bardzo dużo. Nawet nie wiem ile. Moim najwiekszym błedem była jazda na lotosie mineralnym ;(( teraz Auto jest w naprawie Gdy z niej wróci pokaże wam jak wygląda tłok po jezdzie na tym syfie ;/ NIGDY NIE LEJCIE TEGO BADZIEWIA !!
Waluch
Post
autor: Waluch » śr wrz 12, 2007 12:47
Od wymiany do wymiany może 0,2 to max ...
najechane ok. 303 tyś km silnik AAZ
Mobil 1 półsyntetyczny do diesli
