wygłuszenie -- co i jak ?!?
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 09, 2007 18:35
Witam :)) mam pytanie co do wygłuszeniadrzwi .. czytam i czytam o tym ale jeszcze dokladnie nie wyczytalem wiec pytam :p
Obrazek <--- na fotce sa drzwi przednie bez tapicerki i moje pytanie brzmi : jak chce je wygłuszyć, robie tak jak jest w faq i chodzi mi o to czy obkleja się tylko blache drzwi nr 1 na tym zdjęciu czy nr 2 ?? czy obie ?? jeśli obie to jak mam obkleic blache oznaczana numerkiem 2 ??
MediaX
Post autor: MediaX » ndz wrz 09, 2007 18:55
normalnie musiszi najpierw to wszystko dobrze wyczyscic a potem wykladasz matami APP lub mata dekarska na co cie stac to zalezy,kladziesz jedna warstwe potem druga za glosnikiem jeszcze jedna inny kladli najpierw jakas tam specjalna mase na gola blache a dopiero potem maty ale nie pamietam jak sie to nazywalo, potem wyklejasz zbrojenie czyli ze zdjecia nr 1 ale najpierw przykrec dystans a potem wygluszaj i bedzie to wsio chyba jesli cos pomylilem cos nie napisalem poprawcie mnie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 09, 2007 21:36
MediaX, hmm a jeszzce pytanie czy jak bede chcial wykleic blache zewnętrzną czyli na zdjęciu oznaczoną numerem 2 czyli tą za głośnikiem to musze wyjmować cały mechanizm opuszczania szyb ?? czy da rade wykleic bez rozbierania wszystkiego ??
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 09, 2007 22:30
Nie musisz demontowac mechanizmu
Wskazane wykręcić rure (wzmocnienie drzwi w razie wypadku)i pod nią obkleić powierzchnie drzwi choć niektórzy o tym zapominają :bajer:
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 09, 2007 22:57
harrygo1, hmm wydaje mi sie ze nie da sie polozyc maty na zewnetrznej blasze, dostep przez te wyciete otwory jest prawie zaden :roll: mogłbys napisac mi jak wykleic blache zewnętrzna ? tam 60% tej blachy jest zasłonięta <hmmm>
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn wrz 10, 2007 07:49
lambert86 pisze:hmm wydaje mi sie ze nie da sie polozyc maty na zewnetrznej blasze
Wiekszość kto się za to weźmie daje radę wygłuszyć, więc i tobie się da, odrobine wiary we własne możliwości. Najtrudniej jest wygłuszyć górną partię drzwi, bo tam faktycznie większość jest przesłonięta blachą, ale dla chcącego - nic trudnego, przez dolne otwory wsuniesz matę i okleisz.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn wrz 10, 2007 08:55
Slavwek.ie, dzieki :)) jak dorwe troche kasy to sie zabiore <lol> :p
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn wrz 10, 2007 10:55
Siema ja ze wzgledu na ograniczony dostęp nie uzyłem nat , tylko paste wygłuszającą , reke wepchniesz od dołu i smarujesz .Pzdr
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
powgreg
Re: wygłuszenie -- co i jak ?!?
Post autor: powgreg » pn wrz 10, 2007 13:23
lambert86 pisze:Witam :)) mam pytanie co do wygłuszeniadrzwi .. czytam i czytam o tym ale jeszcze dokladnie nie wyczytalem wiec pytam :p
Pamiętaj też że w dolej części tapicerka wchodzi do wnetrza drzwi, wiec maty musisz tak ukształtować by się zmieściło to wgłębienie w tapicerce na kieszeń
To częsty błąd początkująch ożniej dzwonią do sklepu by wysyłać szybko maty bo auto rozbebeszone stoi.
Zresztą ja też dałem :butthead: i dlatego na stronce jest tylko opis montażu dystansów :grin: .
kenji
Post autor: kenji » pn wrz 10, 2007 15:26
harrygo1 pisze: Nie musisz demontowac mechanizmu
Eeeeee to tę rurę da się wykręcić?????????????????? A ja się męczyłem żeby pod nią wejść z matą. Niezłe jaja :) ](*,) ](*,) ](*,)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr wrz 12, 2007 07:11
Matę bez problemu da radę podsunąć pod rurą, bez odkręcania.
no-name
Post autor: no-name » pt wrz 21, 2007 09:01
to i ja sie dołączę
czytałem, wiem, że na wygłuszenie można przeznaczyć spore ilości mat APP.
Ale mnie interesuje ile mat 25x50 wystarczy do rozsądnego wygłuszenia drzwi przednich?
czy może wygłuszać taśmą dekarską?
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 09:25 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 23, 2007 19:56
hmm z kumplem ostatnio wygłuszaliśmi jego fabie ... wyszło po 5 mat na jedne drzwi, do tego mial jeszcze taśmę dekarska o szerokości 30 cm i drugą taśmę tez dekarska tylko 15 cm , najpierw maty potem na to taśma i jest cacy .. myśle ze w golfie po 6 sztuk powinno styknąć, bo tu sa te otwory i przydaloby sie je zakryć .. jakaś balcha alu czy jakims innym shittem :p w fabi na całych drzwiach pod tapicerka jest blacha odkręcana wiec tylko wystarczyło pooblklejac ;)
pozdroo
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 19:57 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
arti4782
Post autor: arti4782 » pn wrz 24, 2007 22:45
ja wygłuszałem taśmą dekarską i na przód wyszło mi prawie 3 m2 (golf 5d)
Nie dawałem żadnej blachy tylko po dwa paski na ten największy otwór w dole drzwi i jest całkiem całkiem no i oczywiście panele MDF
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1383993#1383993]MOJA GRANATOWA PADACZKA[/url]
[url=http://astra-g.pl/viewtopic.php?f=68&t=4762&start=0]MOJA NOWA ZŁOTA PADACZKA[/url]
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
