Gdzie jest sonda?
dzik7363
Gdzie jest sonda?
Post autor: dzik7363 » pn wrz 10, 2007 21:49
Witam, gdzie w golfie II 1.8 GTI 8v jest sonda? Przed katalizatorem, za katalizatorem czy na katalizatorze. I w jakim kształcie jest katalizator?
eidos
Post autor: eidos » pn wrz 10, 2007 22:08
a jakie oznaczenie ma silnik?
dzik7363
Post autor: dzik7363 » pn wrz 10, 2007 22:10
bodajrze PF. Mam golfa na oku katalizator chce wymienic i wstawic strumiennice i musze wiedziec gdzie jest sonda
eidos
Post autor: eidos » pn wrz 10, 2007 22:28
na 90% sonda u Ciebie jest w kacie ale niech sie ktos jeszcze wypowie kto ma PFke
dzik7363
Post autor: dzik7363 » pn wrz 10, 2007 22:47
No to lipa z strumiennicy. PS: To nie moj golf :P
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt wrz 11, 2007 00:43
Najczęciej sondy lambda montowane sa zaraz za kolektorem wydechowym i przed katalizatorem. Ale wydajem mi sie że w golfach są w katalizatorze.
Hem co za problewm sprawdzic w końcu ida przewody więc nie wiedze tutaj zadnego problemu. Wejdz pod auto i spradz gdzie wchodzi przewód i kończy sie czyms podobnym do świecy(sondą lambda).
:D
Zawsze do przodu :D
dzik7363
Post autor: dzik7363 » wt wrz 11, 2007 14:54
Nic nie rozumiem.
eidos
Post autor: eidos » wt wrz 11, 2007 15:08
Maćkooo pisze:Witam
:D
W golfach tez najczesciej sa przed katalizatorem w kolektorze wydechowym, ale są wyjątki np. w PFce jest akurat w katalizatorze
dzik7363
Post autor: dzik7363 » wt wrz 11, 2007 21:06
No czyli lipa z strumiennicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2007 21:09
rady są, jej gniazdo przespawać bliżej silnika, tylko po co te kombinacje?
majkel831
Post autor: majkel831 » wt wrz 11, 2007 21:14
u mnie w PF jest tuz przed katem.pzdr
lab
Post autor: lab » wt wrz 11, 2007 22:25
Jest przed katem.
