Gdzie jest sonda?
Gdzie jest sonda?
Witam, gdzie w golfie II 1.8 GTI 8v jest sonda? Przed katalizatorem, za katalizatorem czy na katalizatorze. I w jakim kształcie jest katalizator?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Najczęciej sondy lambda montowane sa zaraz za kolektorem wydechowym i przed katalizatorem. Ale wydajem mi sie że w golfach są w katalizatorze.
Hem co za problewm sprawdzic w końcu ida przewody więc nie wiedze tutaj zadnego problemu. Wejdz pod auto i spradz gdzie wchodzi przewód i kończy sie czyms podobnym do świecy(sondą lambda).
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
W golfach tez najczesciej sa przed katalizatorem w kolektorze wydechowym, ale są wyjątki np. w PFce jest akurat w katalizatorzeMaćkooo pisze:Witam
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
