Brak oświetlenia tylnej rejestracji [MK2] Pomocy!!!
michalpwl
Post autor: michalpwl » śr cze 08, 2005 14:28
Jak w temacie :) Nie działa mi oświetlenie tylnej rejestracji :( Sprawdziłem żarówki, masę, bezpieczniki. Co jeszcze mam sprawdzić. Którędy są poprowadzone przewody. Pomóżcie!!!
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 08, 2005 14:36
Podnieś klape i przy lewym zawiasie idzie guma co dach łączy z klapą tam są przewody i one się łamią na potęge.... znam to z własnego dośeiadczrnia ( tylna wycieraczka ) :hmm:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
michalpwl
Post autor: michalpwl » śr cze 08, 2005 14:46
I to trzeba całe tapicerki rozbierać w aucie żeby wymienić ten złamany przewód(o ile jest złamany). Bo on gdzieś tam do środka wchodzi. A może pociągnąć nowy np. od świateł. Sam już nie wiem jak się do tego zabrać :(
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 08, 2005 20:36
nieee nie wywalaj całego tylko wstaw sobie tak z 15 cm nowego tak żeby był w tej gumie... zaizoluj termokurczliwymi koszylkami miejsca połączenia przewodów i schowaj je w blachę. ja wstawiłem sobie tam przewód od głośników. ( miedź beztlenowa czy jakoś tam ) on jest elastyczny i ma otoczke z silikonu a nie chamskiej gumy... ja tak zrobiłem i jest ok.
guti
Post autor: guti » śr cze 08, 2005 21:23
pociagnij od swiatel ja tak mam
Ktulu
Post autor: Ktulu » czw cze 09, 2005 08:06
Tu Kolega Hyper74 ma całkowitą racje :helm: na połączeniu klapy z budą w gumie... Tam jest skucha :grin: i tam trza szukać. Miałem to samo co Kolega Hyper74, też wstawiłem kawałek przewodu zaizolowałem termokurczliwymi osłonami i jest cacy. :bigok: Troszke trzeba sie przy tym nagimnastykować. Ale nie ma tego złego...
red1,4
Post autor: red1,4 » czw cze 09, 2005 16:06
Potwierdzam. Przewody w gumie przy lewym zawiasie. Dwa razy się z tym spotkałem.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob cze 11, 2005 15:23
Za dużo tapicerek nie ma tam do ściągnięcia. Nawet 10 śrub nie trzeba rozkręcać. Poza tym to na bank w tej gumie tkwi przyczyna. U mnie wycieraczka tylna łapa jak był deszcz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
