Zapala się czerwona kontrolka oleju
johndunbar
Post autor: johndunbar » wt wrz 11, 2007 09:00
Codziennie rano jak zapalam silnik po kilkunastu sekundach zapala sie czerwona kontrola oleju, oraz napis STOP. Bylem w salonie powiedzieli mi ze to złe ciśnienie oleju. Sprawdzili ciśnienie - było w normie (idealne), sprawdzili tez czujnik - z nim wszystko OK.
Problem wystepuje tylko rano. Jak już silnik popracuje sobie na wolnych obrotach 3 minuty i go zgasze a potem uruchomie - to juz nic sie nie zaswieca.
W salonie chcą mi teraz zdejmować miskę olejową i patrzec co sie tam dzieje....
Prosze o pomoc (Golf IV '05 1,9 TDI 105KM)
marek2907
Post autor: marek2907 » wt wrz 11, 2007 09:05
może masz za gęsty( czytaj : wlany nie taki jak trzeba) olej i rano jak jest zimny to czujnik oleju fiksuje
:gora: KLIKNIJ :gora:
toomii
Post autor: toomii » wt wrz 11, 2007 09:08
jesli cisnienie oleju jest napewno dobre (jesli mozesz to podaj jakie) i czujnik oleju tez, to tak jak kolega napisal mozliwe, ze przyczyna bedzie olej.
johndunbar
Post autor: johndunbar » wt wrz 11, 2007 10:01
Olej faktycznie mialem zly - BP półsyntetyk. Wczoraj w serwisie wlali mi jednak juz ten odpowiedni - Shell spełniajacy normę VW.
Cisnien dokladnie nie pamietam. Wiem ze minimalne bylo 2 a ja miałem 4,5, tego górnego juz nie pamietam ale tez bylo duzo wyzsze od minimalnego.
Dzisiaj rano odpaliłem auto i oczywiscie znowu zobaczylem wielkie STOP na wyswietlaczu :-(
toomii
Post autor: toomii » wt wrz 11, 2007 11:16
jesli cisnienie jest tak jak mowisz i zalales dobry olej, to pozostaje jednak zalozyc inny czujnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
