Pompa wody
grzybero
Pompa wody
Post autor: grzybero » sob wrz 08, 2007 17:30
Witam,moja pompa w autku jest już w stanie agonalnym-cieknie...szykuję sie więc do zakupu nowej i tu pytanie czy miał ktoś doświadczenie z taką marką pomp http://www.allegro.pl/item230346703_pom ... nowa_.html
czy warto to brać... w sumie nowa to nowa to chyba nie powinno być problemu.Czekam na opinie.
toomii
Post autor: toomii » sob wrz 08, 2007 19:21
zapomnij o tym. szkoda pieniedzy. to tak jakbys w lidlu kupowal. firma hart zajmuje sie sprowadzaniem wszelakich czesci od najtanszych producentow i sprzedaje je pod swoja nazwa. gumy na przegub tej firmy wytrzymuja 3 miesiace.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob wrz 08, 2007 20:20
nie polecam lepiej dołożyć 20-30 zł i kupić porządną pompę np SKF lub HEPU
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob wrz 08, 2007 21:19
grzybero, tu masz nr oryginału 026121005E na jego pdst. dobiorą ci zamiennik,proponuje hepu p512 taka do ciebie jest
grzybero
pompa
Post autor: grzybero » śr wrz 12, 2007 06:13
w takim wypadku zaczynam poszukiwania cenowe,bo w pierwszym spotkanym sklepie zaśpiewali mi grubo ponad s100we....
a w inter cars w/g e-katalogu = VKPA 81401 VKPA 81401 162,31 zł
VKPC 81401 VKPC 81401 110,07 zł
bo rozumiem ,że i rozrząd również przystoji już założyć nowy...a to pewnie kolejna stówka w materiale...
ps: dziękuję za porady i odwiedzenie mnie od zamontowania badziewia.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 06:27 przez grzybero, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr wrz 12, 2007 08:26
Fabian LDZ pisze:HEPU
taka będzie zdecydowanie lepsza
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr wrz 12, 2007 09:29
polecam SKF lub INA ew. FEBI
TDPower
Adammuz
Post autor: Adammuz » śr wrz 12, 2007 09:38
Cena pompy to około 85zł, więc 50zł to podpucha, a 100 to zdzierstwo.
Mała uwaga jak będziesz wymieniał obejrzyj dokładnie koło pasowe czy jest w porządku, jeśli nie również je wymień.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » śr wrz 12, 2007 10:03
Ja dodam od siebie, gdyz zrobilem mały blad podczas wymiany pompy.
Wymieniałem sama pompe,wymontowałem stara i w to miejsce chciałem wsadzic nowa,z ilus tam srubek 4 mi sie urwały, gwintowałem,kombinowałem,silikony cuda i nic ciekło.
Z racji ze ja troche pokiereszowałem to nieprzyjeli spowrotem :jezor:
Musiałem kupic nowa pompe wraz z podstawa jej co sie montuje do bloku i po temacie wsio ok :grin:
Takze polecam wymiane pompy wraz z podstawa jej / niewiem jak to dokładnie nazwac,jest to element gdzie wchodzi pompa w niego i z całoscia do bloku sie montuje :smoke:
Sama pompa ja płaciłem SKFu 70 iles tam.
Pompa wraz z ta podstawa SKFu 90 iles tam.
Adammuz
Post autor: Adammuz » śr wrz 12, 2007 20:44
Tak mi też się urwały :). Połączenie WD-40 + palnik tak jedną zahartowało, że kilka wierteł dokonało żywota by naprawić ten błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
