[MK2] obrotomierz w dieslu
- andrew19_86
vincent1981
- BENITO
Rośnie częstotliwość, która jest przetwarzana na napięcie, dlatego obrotomierz cyfrowy jest prostym woltomierzem o odpowiedniej skali, a gniazdo W podaje napięcie z przed wejścia do regulatora napięcia.
Kurde, chyba gdzieś było, ale mk2 wkurzające jest jak zaraz po odpaleniu obrotek nie działa i pali się lampka ładowania. Dopiero po przygazówce wszystko śmiga. Jakby ktoś podrzucił schemat co tam trzeba wymienić żeby było ok to byłbym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 20:07 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
u mnie zawsze smiga od poczatkuBENITO pisze:Kurde, chyba gdzieś było, ale mk2 wkurzające jest jak zaraz po odpaleniu obrotek nie działa i pali się lampka ładowania. Dopiero po przygazówce wszystko śmiga. Jakby ktoś podrzucił schemat co tam trzeba wymienić żeby było ok to byłbym wdzięczny.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
