problem ze sprzęgłem
TmS
Post autor: TmS » czw sie 30, 2007 17:58
Witam! Mam taki problem, w miarę nagrzewania sie silnika coraz cieżej dziala pedal sprzęgła. Kiedy silnik jest dopiero co odpalony i zimny sprzęgło działa płynnie i lekko, ale kiedy juz sie nagrzeje pedał chodzi o wiele ciężej a z powrotem nie wraca już płynnie tylko odskakuje... Najgorzej jest kiedy stoje w korku,trzeba się trochę pomęczyć zeby " normalnie" ruszyć:/... Czy ktoś wie czemu tak sie dzieje?? znajomy powiedział mi, że to może być docisk, ale chciałbym się upewnić. Dzięki za pomoc
lorenz
Re: problem ze sprzęgłem
Post autor: lorenz » czw sie 30, 2007 20:07
Mialem taki sam objaw,ale u mnie okazalo sie ze byla uszkodzona linka sprzegla.Jak silnik sie nagrzewal i wszystko wokol bylo gorace linka miala wiekszy opor i sie klinowala,a jak silnik byl zimny pedal sprzegla chodzil lekko.polecam od niej zaczac.
Tylko VW...
GENE
Post autor: GENE » śr wrz 12, 2007 20:43
Łożysko oporowe z tuleją prowadzącą może się klinować i wówczas linka ma za ciężko. Tuleja prowadząca łożysko oporowe potrafi odpęknąć na którejś z 3 śrub mocujących. Linka też może być już przetarta, ale zazwyczaj z jakiegoś powodu.
VWpower Golf
