Poszło o dziwo gładko i przyjemnie. Kręciłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jednocześnie ciągnąłem w górę - trzy obroty i wskazóweczki schodziły
dygac
Rydzu jest taka sprawa: mam identyczne zegary co PIT_BULL, czyli MotoMeter 20-220:rydzu pisze:PIT_BULL, twój licznik to jeden z tych "dobrych modeli"Więc po kolei:
1. Zanim ściagniesz wskazówki sprawdz ich maksymalne wychylenie. Powinno być gdzieś na godzinie 7. Zaznacz sobie to miejsce, ponieważ potem to do tego punktu będziesz ustawiał wskazówki. Możesz też przełożyć wskazóki przez słupek i zaznaczyć miejsce do którego dochodzą minimalnie.
2. Wskazówki możesz ściagać na widelec, zanim jednak to zrobisz polecam coś co może ułatwić cały proces. Wskazówkę daj do punktu maksymalnego wychylenia i jak będziesz miał już opór, przepchnij ją dalej. Możesz tak wykonać jeden obrót wskazówką do okoła osi. Dzięki temu wzruszysz wskazókę na iglicy i będzie łatwiej potem ściągnąć ją do góry.
3. Wyświetlacze masz podświetlane zwykłą żarówką, więc nie ma problemu z wymianą jej na diodę walcową. Musisz tylko wywalićzielony filtr, a co za tym idzie odkręcić wyświetlacz od płyty głównej. Potem pamiętaj dobrze wsadzić elastomer i dobrze dokręcić, żeby wszystkie elementy na wyświetlaczu chodziły.
4. Jak już będziesz miał wyświetlacze rozebrane, możesz pobawić się z negatywem. Roboty jest troszeczkę, ale wszystko masz opisane na mojej stronie. Pamiętaj jednak żeby nie używać do czyszczenia filtra niczego z acetonem. Filtr wykonany jest ze spacjalnej folii i aceton może go uszkodzić. Spróbuj płynu do mycia okien, ale polecam ostrożność i cierpliwość.
jakbys znalazl, to wypas:D chetnie odkupie...rydzu pisze:Jutro sprawdzę czy mam gdzieś zapasowy silniczek, kilka ich miałem, ale nie wiem czy któryś chodzi.
krecilem i krecilem, 2-3 obroty i nic... 7-8 obrotow i nic... w koncu stalo sie jak sie stalo:/ to zabralem sie za wskazowke od predkosciomierza tak na probe, bo i tak przeciez obrotek popsuty... no i pokrecilem jakies 10 obrotow i tez nic... ale jak po tym dlugim kreceniu wzialem srubokrety, to przy uzyciu duzej sily wskazowka wyskoczyla pod sufit... na szczescie sama, wiec silniczek jest OK:) tak wiec jakbys znalazl do obrotka, to super:Drydzu pisze:[ Dodano: Sro Wrz 12, 2007 10:54 pm ]
BTW: metoda którą ja lansuje to kręcenie wskazówkami a nie siłowe (widelcowe) wyciąganie wskazówek.
szkoda:/bzykla pisze:Rydzu ma w 100% racje co do sciagania wskazowek
Jesli chodzi o koszty to ja wyrwalem swoj licznik za okolo 50 zl
niestety nie bylo tam obrotomierza (z obrotomierzem sa drozsze) wiec mialem do wykorzystania tylko 1 silniczek i Ci nie pomoge
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
