Jaką kupić uszczelke pod głowicę?
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » czw wrz 13, 2007 10:45
Duzo czytalem na forum o tych uszczelkach i dalej nie wiem jaka mam kupic. Wiem że metalowa od 1.9 td jest dobra. A co myślicie o oryginalnej do 1.6 td Reinza tez metalowa? Bo taka tez jest bo sie pytalem.
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 13, 2007 11:05
pawel21_5, mi sie wydaje ze nie ma mtetalowej oryginalnej do 1.6 TD !!!
Ale moge sie mylić...
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » czw wrz 13, 2007 12:14
No właśnie nie wiem tego do końca. Na allegro jest oryginalna metalowa do 1.6 za 120 zł bo mi gość pisał. To juz sam nie wiem
paja
Post autor: paja » czw wrz 13, 2007 12:19
myślę że jakby była orginalna metalowa to chyba nikt nie kupowałby od 1.9 AAZ więc cos mi sie wydaje że gościu w ..... jeci. Kup metalową od 1.9 i bedzie pewność i spokój :bajer:
tberent
Post autor: tberent » czw wrz 13, 2007 13:50
koleś ściemnia, chyba ze coś nowego wyszło bo jakoś w serii nie było. a jak nie kręcisz klekota to zwykła będzie ok.
jeżeli sie mylę to przepraszam ale dla mnie to nowość
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
paja
Post autor: paja » czw wrz 13, 2007 13:54
tberent pisze:a jak nie kręcisz klekota to zwykła będzie ok
ale kto teraz nie kręci klekota :D
tberent
Post autor: tberent » czw wrz 13, 2007 13:58
po prostu :pub:
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
BENITO
Post autor: BENITO » czw wrz 13, 2007 14:07
Do 1 bara to gumowa uszczelka starczy, powyżej moze być problem, ale to zależy od każdego silnika indywidualnie. Jedni ładują powyzej i nic a innym *#cenzura#*. Metalowe uszczelki daje się tylko wtedy jak masz idealnie równe powierzchnie pomiędzy głowicą a blokiem, bo metalowa nie wypełnia ubytków, no ale jest mocniejsza i wytrzymuje większe ciśnienie doładowania.
Dobre firmy:
Elring, Goetze, Victor Reinz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 13, 2007 14:42
pawel21_5, intercars sprzedaje GOETZE metalowo włóknowe do tego motoru,a tu masz nr jak ci się przydadzą :bajer:
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » sob wrz 15, 2007 17:39
A te metalowo włoknowe to tylko są tej firmy Goetze czy innych firm tez? Dzięki za porady.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » sob wrz 15, 2007 17:45
Jeśli masz Goetze to bierz taką. Uszczelki tej firmy sa najlepsze(1 montaż) i napewno się nie zawiedziesz na niej.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob wrz 15, 2007 21:04
Firmy Goetze, oryginalna do 1.6 TD. Taką ja założyłem, bo z metalową miałem kłopoty :) Do metalowej, to bankowo musi być planowana głowica i równiutka powierzchnia bloku silnika inaczej nie ma szans, że pochodzi długo.
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 21:06 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
