pompka centralnego
grzes900
pompka centralnego
Post autor: grzes900 » czw wrz 13, 2007 15:52
Witam, problem jest w tym ze przy probie zamkniecia(otwarcia) auta z pilota zamyka (otwiera) sie tylko bagaznik a pompka wylacza sie dopiero po dluzszej chwili. Po odlaczeniu sterownika centralnego i pozostawieniu samej pneumatyki i probach zamykania kluczykiem jest podobnie zamykaja sie te drzwi w ktorych mam kluczyk i bagaznik. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc? martwi mnie ze pompka tak dlugo jeszcze pracuje po otwarciu i wylacza sie dopieropo jakims czasie.
z gory dzieki za pomoc
GG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 13, 2007 15:59
nie szczelność w połączeniu wężyka miałem podobna sytuacje a stało się to po tym jak przeciągałem przewód głośnikowy i zmuszony byłem odkręcic złącze harmonijkowe w drzwiach sprawdz równiez same złącza elektryczne w zamkach drzwi
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 15:59 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
GziQ
Post autor: GziQ » czw wrz 13, 2007 16:23
Na 99% jest to nieszczelność w wężykach...mialem to samo pompka dlugo chodziła i nie wszystko się otwierało...okazało się że wężyki w bagażniku są popękane...
Pzdr
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » czw wrz 13, 2007 20:05
zamkni zamek i posłuchaj na słupkach czy nie słychac powietrza czasem potrawia sie poluzowac łaczenia w słupkach tak bynajmniej bylo u mnie.
stonefree
Post autor: stonefree » czw wrz 13, 2007 20:44
Albo rozpinaj trójniki gumowe po kolei od pompki i zatykaj palcem tam gdzie wchodza poszczególne odejścia, szybko znajdziesz nieszczelny przewód.
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 20:44 ]
oczywiście zamykajac i obserwyjac pompkę i zamki drzwi.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt wrz 14, 2007 15:04
Nieszczelność w układzie.
Pozdejmuj gumowe harmonijki na słupkach drzwi i powtykaj dobrze wężyki w plastikowe złącza. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
grzes900
Post autor: grzes900 » pt wrz 14, 2007 15:50
co to sa te gumowe harmonijki? moze mi ktos przyblizyc jak te wezyki mniej wiecej ida od pompki zeby nie rozbierac polowy auta.
GG
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt wrz 14, 2007 16:19
Nie rozbierzesz połowy auta. Pootwieraj drzwi i przy zawiasach masz taką gumową osłonę do przewodów (osłaniającą przewody) masz to w każdych drzwiach. Zsuń po prostu i tam w tej wiążce przewodó powinna być rurka plastikowa zielonkawa, to ją wciśnij w gniazdo. Mogła się poluzować najprawdopodobniej. :bigok:
