cisnienie doladowania w 1Z
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 12, 2007 18:35
jakie jest seryjne cisnienie w 1Z ? zalozylem dzis wskaznik i mam 1bar. przy oporniku potrafi podejsc do 1,4 ale pozniej spada co jest w sumie logiczne ;] jest ok czy moze powinienem sie zaczac martwic? :)
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » śr wrz 12, 2007 18:55
Seryjnie jest bodaj 0,85.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » śr wrz 12, 2007 22:48
Instrukcja z autodaty:
"Odłącz N75, Przyspieszaj z pełnym otwarciem przepustnicy na 2 biegu. Przy 3500-4000 obr/min wskaźnik ciśnienia powinien wskazywać 0,5-0,65 bar. Nie używaj hamulca podczas testu"
Jak dla mnie dziwne, 1Z jest podobny do AHU i z Vaga mi wychodzi że doładowanie mam max 0,85 czasem wahnie na 0.9
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 12, 2007 23:16
0,83 bary mototr aaz i 0,65 bar motor 1z
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr wrz 12, 2007 23:33
jaszczur pisze:0,83 bary mototr aaz i 0,65 bar motor 1z
jaszczur, a nie na odwrót ???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 12, 2007 23:37
Tomuś z knigi dane mam :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 12, 2007 23:41
zresztą i tu sprawdziłem :bajer:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 12, 2007 23:47
no to raczej mam za duzo :> chyba ze mnie oszukuje wskaznik. mam nadzieje ze mi ta turbinka przez maske nie wyfrunie:P jakie jest max bezpieczne?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw wrz 13, 2007 10:06
jaszczur pisze:Tomuś z knigi dane mam
Troche dziwne , bo przegladając jakies logi 1Zeta widzialem chyba zadane ciśnienie 1850mbar , czyli 0,85bar pompowania , no chyba że cos mi sie przewidziało ????
voss
Post autor: voss » czw wrz 13, 2007 10:43
w 1z miedzy 2000-3500 obr. powinno byc 1720-1950mbar absolutne
roznica, od do, zalezna jest od cis. atmosferycznego , temp.
najlepiej zlogowac block 011 tam jest wartosc wymagana i aktualne i wszystko wiadomo :bigok:
pozdr.
voss
jablo81
Post autor: jablo81 » czw wrz 13, 2007 12:04
tak jak powiedzial kolega wyżej 1Z powinno pompowac 0,65 bar a AAZ 0,85
voss
Post autor: voss » czw wrz 13, 2007 12:12
jablo81 pisze:tak jak powiedzial kolega wyżej 1Z powinno pompowac 0,65 bar
no b. ciekawa informacja, ale jeszcze bardziej ciekawi mnie na jakiej podstawie kolega tak twierdzi ?
pozdr.
voss
jablo81
Post autor: jablo81 » czw wrz 13, 2007 12:25
Wyczytalem to w danych technicznych. Ale jak tak nie jest to z chęcią dowidzialbym sie jakie prawidlowe
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw wrz 13, 2007 19:24
voss pisze:w 1z miedzy 2000-3500 obr. powinno byc 1720-1950mbar absolutne
tak tez zrobie jak tylko bede mial mozliwosc ;) thx wszystkim za odp :pub:
