złącze wielostykowe abs w mk3
keta
Post autor: keta » ndz maja 15, 2005 17:06
Pomocy!!!! nie moge znalezc złącza wielostykowego w mk3 kombi. ABS siadł ichciałbym zrobic pomiary
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » ndz maja 15, 2005 20:28
Moduł ABS jest pod tylną kanapą pasażera, za kierowcą. Czy o TO Ci chodziło?
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn maja 16, 2005 09:27
ECU jest z prawej stronie w podszybiu, muszisz odkecić wycieraczki i odkręcić plastikowe kołki podszybia.
keta
Post autor: keta » czw cze 09, 2005 23:17
ok. dzieki zapomniany post sorki jestem leniwiec!!!znalazlem to pod tylnim siedzeniem ale po stronie pasazera oczywiscie z tylu ale!!!!!! wg knigi z forum zadne styki sie nie zgadzaly???????? dziwne co? pierw padlo podejzenie ze walnely czujniki
wychodzą tam kabelki od czujnikow zmierzylem reaystancję i bylo ok wtedy pomierzylem prąd i guzik nie bylo napięcia czyli wszedlem na bezpieczniki bylo ok i co sie okazalo ??? przekaznik mial zly styk!!!!! dzięki za info szegolnie Qwerty.tarnow nara.....
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » pt cze 10, 2005 13:16
keta pisze:dzięki za info
Proszę. :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
