nastawnik wyczyszczony - a dalej szarpie
koledzy mam problem z szarpaniem auta typowe objawy zabrudzonego nastawnika wyczyścilem nastawnik byl tak zabrudzony że szok jeszcze takiego nie widzialem ( a już kilka czyśclem ) poustawialem wszystko tak jak powinno być dawka 4.0 kąt 49 siłnik pracuje równiutko i cichutko ale podczas jazdy dalej odczuwalne są szarpania mniej jak przed czyszczeniem ale są czy ktoś wie co może być tego przyczyną jeszcze ? może zabrudzona dolna część pompy ? aha filtr paliwa nowy prozba o jakieś podpowiedzi z góry dzięki pozdrawiam
Gdzieś na forum czytałem, że przyczyną szarpania mogą być wtryski. A żeby to sprawdzić, należy wkręcić na 3000 tyś. obr. i "puknąć" kluczem we wtrysk sterujący, oczywiście ktoś ci musi pomóc
, jak szarpnie, wtrysk do wymiany. Osobiście nie testowałem tej metody sprawdzenia, i nie wiem czy jest skuteczna, ale może warto spróbować...
Pozdravwiam
Pozdravwiam
podobno skuteczne ...... zrobiłem tak u siebie i szarpnęło , po wymianie na sprawny , okazało się , że dalej szarpie i stary wtrysk był okKapitan pisze:Gdzieś na forum czytałem, że przyczyną szarpania mogą być wtryski. A żeby to sprawdzić, należy wkręcić na 3000 tyś. obr. i "puknąć" kluczem we wtrysk sterujący, oczywiście ktoś ci musi pomóc, jak szarpnie, wtrysk do wymiany. Osobiście nie testowałem tej metody sprawdzenia, i nie wiem czy jest skuteczna, ale może warto spróbować...
- jablo81
odnosnie stukania we wtrysk przy 3000obr to zaszarpie.Ale sprawdzalem tak z ciekawosci poniewaz u mnie wszystko chodzi cacy. Obstawiam przeplywke lub nastawnik
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 09:13 przez jablo81, łącznie zmieniany 2 razy.
