nastawnik wyczyszczony - a dalej szarpie
maluch
Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 18:41
koledzy mam problem z szarpaniem auta typowe objawy zabrudzonego nastawnika wyczyścilem nastawnik byl tak zabrudzony że szok jeszcze takiego nie widzialem ( a już kilka czyśclem ) poustawialem wszystko tak jak powinno być dawka 4.0 kąt 49 siłnik pracuje równiutko i cichutko ale podczas jazdy dalej odczuwalne są szarpania mniej jak przed czyszczeniem ale są czy ktoś wie co może być tego przyczyną jeszcze ? może zabrudzona dolna część pompy ? aha filtr paliwa nowy prozba o jakieś podpowiedzi z góry dzięki pozdrawiam :okej:
maluch
Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 21:12
ok założe drugi i sprawdze
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 13, 2007 21:13
maluch, dobrze go złożyłeś :?: pomiędzy trzpieniem , a elektromagnesem ma być przerwa ...... jak ruszałeś trzpieniem , to odczuwałeś tarcie :?: odłącz wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz , czy dalej szarpie
Kapitan
Post autor: Kapitan » czw wrz 13, 2007 21:15
Gdzieś na forum czytałem, że przyczyną szarpania mogą być wtryski. A żeby to sprawdzić, należy wkręcić na 3000 tyś. obr. i "puknąć" kluczem we wtrysk sterujący, oczywiście ktoś ci musi pomóc :), jak szarpnie, wtrysk do wymiany. Osobiście nie testowałem tej metody sprawdzenia, i nie wiem czy jest skuteczna, ale może warto spróbować...
Pozdravwiam
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 13, 2007 21:21
Kapitan pisze:Gdzieś na forum czytałem, że przyczyną szarpania mogą być wtryski. A żeby to sprawdzić, należy wkręcić na 3000 tyś. obr. i "puknąć" kluczem we wtrysk sterujący, oczywiście ktoś ci musi pomóc :) , jak szarpnie, wtrysk do wymiany. Osobiście nie testowałem tej metody sprawdzenia, i nie wiem czy jest skuteczna, ale może warto spróbować...
podobno skuteczne ...... zrobiłem tak u siebie i szarpnęło , po wymianie na sprawny , okazało się , że dalej szarpie i stary wtrysk był ok :P
maluch
Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 21:25
ok jutro odłanczam wtyczke i sprawdze złożyłem raczej dobrze a możliwe zeby pompa bła brudna ? czy to niema nic wspulnego? wtryski nówki od AFN to raczej dobre
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 13, 2007 21:26
możliwe , ale na początek odłącz tą wtyczkę .... jak ustanie , to znaczy , że coś może być dalej z nastawnikiem ...
maluch
Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 21:28
jutro z rana odłącze i zerkne a powiedz mi damcio czy dolną część pompy można samemu wyczyscić
maluch
Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 22:30
Rsw mam ustawione na 0,800 tak jak przed rozbieraniem wyczyścilem dokladnie wszystko obawiam sie że pompa mi padła ale jutro zobacze jak z tą wtyczką posłucham sie jednak i do pompy niebęde sie dotykał
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 13, 2007 22:58
damcio151 pisze:że coś może być dalej z nastawnikiem ..
a sprawdź może te blaszki w nastawniku ,może lut puścil ja tak miałem po zlożeniu
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 14, 2007 08:13
jaszczur pisze:a sprawdź może te blaszki w nastawniku ,może lut puścil ja tak miałem po zlożeniu
dokładnie :okej: , ja również miałem z nimi problem po złożeniu :)
jablo81
Post autor: jablo81 » pt wrz 14, 2007 09:12
odnosnie stukania we wtrysk przy 3000obr to zaszarpie.Ale sprawdzalem tak z ciekawosci poniewaz u mnie wszystko chodzi cacy. Obstawiam przeplywke lub nastawnik
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 09:13 przez jablo81, łącznie zmieniany 2 razy.
maluch
Post autor: maluch » pt wrz 14, 2007 18:17
odłączułem wtyczke i nie szarpie więc co dalej bo jestem pewien że nastawnik dobrze wyczyścilem i złożyłem nastawnik uszkodzony?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt wrz 14, 2007 19:31
widocznie cos z nim nie tak moze sie przycina klemuje
