poduszki powietrzne mk3
zombiq
Post autor: zombiq » pt cze 10, 2005 16:51
mam blad w komputerze zaduza oprność z poduszka kierowcy co moze byc nie tak trzeba wymieniac poduszke ??? pomocy!!!!
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 10, 2005 17:24
A jest tam wogóle poducha czy może tylko opornik????
Pozdor
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt cze 10, 2005 17:28
sprawdź tak jak mówi Corvax, czy masz poduchę - 2 śruby imbusowe z tyłu kierownicy :bigok:
briano
Kozak
Kozak
Re: poduszki powietrzne mk3
Post autor: briano » pt cze 10, 2005 20:15
Dokładnie często jak ktoś chce w wała pojechać to zamiast nowych jaśków i senserów wstawiają po prostu oporniki które powodują że kontrolka gaśnie po odpaleniu. Zwróć uwagę czy kontrolka od jaśka nie gaśnie równo z ABS lub jakiąś kontrolką z deski. Bo powinna gasnąć odzielnie
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 23:37
moze alternator juz ci umiera poduchy nie działaja bez spawnego alternatora jak niewierzycie to zciagnijcie pasek klinowy z alternatora i właczcie zapłon - nie zgaśniie za nic na świecie no chyba ze podpieta pod cisnienie oleju lub ABS Zbyt duzy opór wywołuje taśma w kierownicy zasilająca poduche - sprawdzić omomierzem czy ma przejścia 2 żył
MORE POWER
KRzYzAk
Post autor: KRzYzAk » sob cze 11, 2005 12:13
sory ale jak sprawdzic czy mam poduche pasazera bo w kierownicy mam na bank a mam podobny problem !!
Corvax
Post autor: Corvax » sob cze 11, 2005 13:13
odkręc schowek pasażera i zajrzyj we wneke nad nim - powinno byc widać poduche.
Pozdor
LOrd
Post autor: LOrd » wt cze 14, 2005 00:28
Dokładnie jak wyzej, odkrec sruby ze schowka pod poducha , zdejmij schowek i luknij od spodu, do poduchy bedzie szedl kabel z zółtą albo niebieska wtyczka
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
