[ MKIII ]Kontrolka świec żarowych-miga
Witam.
Posiadam golfa 1.9 TDI 90KM rok 94..podczas jazdy lub dłuzszego postoju zaczyna mi migac kontrolka swiec zarowych natomiast jesli nacisne pedał hamulca i puszcze pedał.. kontrolka gasnie i przez jakis czas jest ok.
Natomiast prz odpalaniu po właczeniu zaplonu lampka momentalnie gasnie...a powinna chwile sie palic.
Co moze byc tego przyczyna i jak to naprawic.
Chce nadmienic ze samochód pali dobrze zarowno w lato jak i w zime.
melu
BruceLee30
- king66
w moim golfieII 90' podobne cuda sie dzialy...
sprawdz masowanie silnika....
wczoraj zalozylem dodtakowy przewod masowy miedzy nadwoziem a skrzynka przekladniowa i jak reka odjal...
a u mnie wygladalo to tak...
jak silnik ciagnal bylo OK ale hamulec lub zjazd z gory odrazu zaczela migac i przekaznik halasowac
aha spojrz tez czy jak odpalasz go nie przeskakuja ci iskry miedzy podluznica a mocowaniem silnika???
jesli tak to ewidentnie mase gubi z silnika
u mnie bylo tak ze w momencie przekrecenia rozrusznika iskrzylo miedzy lapa od skrzynki a podluznica...
mam nadzieje ze pomoglem moze w golfach III jest podobnie
pozdrawiam
pozdrawiam
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
dokładnie, tyle ze nie czujnika świateł stopu, ale czujnika hamulca - sprawdź toPitrekT pisze:Często miganie kontrolki świec żarowych jest spowodowane uszkodzeniem czujnika świteł stopu.Sprawdź także, czy wszystkie żarówki od stopu działają poprawnie.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
