Golf III silnik 2.0 2E - co o nim wiecie?
Grzesss
Post autor: Grzesss » pt cze 10, 2005 18:52
Witam i mam take pytanie do Was co wiecie o silniku 2e,jak Wam sie sprawuje,czy ktos jezdzi takim zagazowanym i ogolne opinie na jego temat.
Drugie moje,pytanie jest nastepujace czy czujnik temperatury ma cos wspolnego z nierówną praca silnika bo cały czas chodzi troszke nierówno i ma tak jagby za małe obroty.
Silnik jest toroszke podkrecony tj.ma zmienione oprogramowanie,kąpletny układ wydechowy Hardman tj.sportowy kolektor 2 katalizatory-owiele mniejsze nisz orginalne,i kilka innych drobiazgow według niemieckiego tifu jego moc to 101KW czyli ok.139Ps.
Zgóry dzieki za wiadomosci,pozdrawiam
cyarnz
Re: Golf III silnik 2.0 2E - co o nim wiecie?
Post autor: cyarnz » pt cze 10, 2005 20:56
Grzesss pisze:Witam i mam take pytanie do Was co wiecie o silniku 2e,jak Wam sie sprawuje,czy ktos jezdzi takim zagazowanym i ogolne opinie na jego temat.
Ad1. Ogolnie dobry motror, nadaje sie do gazu[up]
Ad2. Tak , od jego opornosci silnik okresla dawke paliwa i wyprzedzenie zaplonu wiec warto to sprawdzic[up], zmienic, podmienic lub porownac z wartosciami serwisowymi (200 -300 ohm przy temp plynu w okolicach 90 stopni)
Ad3. ew. Hartman;) ale mniejsza o to. Moze przeplywomierz jest trafiony, lub ma dosc ostr walki rozrzadu i bedzie tak na nich chodzil
wojteks
Post autor: wojteks » pt cze 10, 2005 22:55
Ad 1. ma natrysk oleju na denka tłoków, chłodnicę (malutką) oleju, niezbyt wyżyłowany, mam gaz II generacji, reduktor LOVATO z centralką Bingo-M (ten wielopunkt to ściema, centralka do jednopunktu doskonale sobie z tym radzi), spalanie na poziomie średnim około 10 litrów LPG/100 (trasa do 170, miasto), zbiornik w kole 34l (tankuję około 28).
Jak założysz gaz to upewnij się, że masz dobrze ustawiony zapłon (aparatem zapł), dobre kable WN, świece (NGK 3 elektrodowe zalecane do tego silnika), dobrą kopułkę i palec a wtedy nie będzie strzałów w kolektor ssący (przepływomierz trudno kupić używany)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
