Skrzypi zawieszenie
Skrzypi zawieszenie
Mam problem. Auto skrzypi kiedy jadę po nierównościach i gdy gwałtownie hamuję lub przyspieszam. Nasila się przy większej temperaturze powietrza. Raczej nie chodzi o amortyzatory, stawiłabym raczej na wahacze, ale może mieliście coś podobnego i jesteście w stanie doradzić co podejrzewać?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Kedziab
Kedziab
michal0604
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Pojechałem w końcu do mechanika (zakład Lecha Lipki w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 6A). Wymienione zostały: 2x sworzeń wahacza i 2x silentblok wahacza. Koszt naprawy: 532 zł = 196 zł za sworznie + 76 zł za silentbloki + 260 zł robocizna. Dzisiaj odebrałem auto i skrzypienie ustało.
Koszt trochę przerósł moje oczekiwania, ale zamierzony efekt został osiągnięty.
Pozdrawiam,
Kedziab
Kedziab
Tomasz Żaguń
BOŻE ale ceny chyba części z ASO
były kupowane bo jak sprawdziłem to w IC koszt najdroższego sworznia z TRW to 65 pln a tuleji metalowo-gumowej tej mniejszej z lemfordera to 13 zł szt a tej większej tuleji takiej okrągłej to 38 za sztukę ale za wymianę 260 to ja bym chciał tak kasować.Tak z ciekawości to ile ma Twój golfik nalatane???
Boże broń i ratuj, ale jak jest warsztat na mokotowie to i znajdzie się klient który zapłaci ile zaśpiewająKedziab pisze:532 zł = 196 zł za sworznie + 76 zł za silentbloki + 260 zł robocizna
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Za sworznie skasowali mnie 98 zł/szt., a za tuleje 38 zł/szt.Tomasz Żaguń pisze:koszt najdroższego sworznia z TRW to 65 pln a tuleji metalowo-gumowej tej mniejszej z lemfordera to 13 zł szt a tej większej tuleji takiej okrągłej to 38 za sztukę
110kTomasz Żaguń pisze:Tak z ciekawości to ile ma Twój golfik nalatane???
Niestety musiałem to skrzypienie naprawić przed długim wyjazdem, a nie do końca byłem w stanie sam stwierdzić co jest grane. A goście są faktycznie w bardzo dobrej lokalizacji. I za to, jak rozumiem, zapłaciłem dużą premię.kulon-x pisze:Boże broń i ratuj, ale jak jest warsztat na mokotowie to i znajdzie się klient który zapłaci ile zaśpiewają
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 23:49 przez Kedziab, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam,
Kedziab
Kedziab
Miałem podobnie wczoraj to zlikwidowałem... umnie do wymiany były gumy stabilizatora i koncówki drążków stabilizatora... strasznie tucze to w czasie jazdy więc może byc tego przyczyna... mogą i byc amory bo jak są mocno wyjechane albo uszkodzone to też lubią wydawac dziwne dzwięki...
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 23:46 przez gregor, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
