Jakie mocniejsze sprzęgło
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 02, 2007 10:39
Witam, czeka mnie wymiana sprzęgła i zastanawiam sie czy nie założyć czegoś mocniejszego, silnik jest po chipie i ma narazie 115ps/280Nm ale będzie więcej około 130ps, i może zabezpieczyć sie i założyć coś mocniejszego. Nie wiem czy dobrze kojarze ale 2.0 16v 150Ps ma chyba to samo sprzęgło co w 1z (228mm) i skoro ono wytrzymuje taką moc to może założyć standard? Co radzicie?
Marką bedzie chyba Sachs albo Valeo może Luk.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 16:44 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz wrz 02, 2007 11:12
Sprzeglo od 1Z mysle powinno wytrzymac 150 KM, a moze nawet ciut wiecej. Tak wiec jak nie planujesz modyfikacji pow. 150 KM to laduj standard, a jak planujesz wiecej to sprzeglo z dociskiem od VR6
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 02, 2007 11:26
wygląd i rozmiar między tdi a 2.0 16v jest taki sam różnią sie tylko jakimis numerami kalalogowymi.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 02, 2007 11:54
nie kombinuj, albo vr6 albo seria. Poza tym taki temat juz byl
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 02, 2007 12:00
ok dzięki. koniec tematu. :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz wrz 02, 2007 13:10
janek822, jest sachs wzmacniany ale cena powala bo ok 1 tys a zwykłe to koszt ok 490 zł kmpl tu masz nr tego sachsa 3000 960 801
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 02, 2007 14:04
taniej to bedzie zrobic u Radzikowskiego http://www.sprzegla.com/
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 02, 2007 14:49
wydaje mi sie że za dużo problemów kupowania na odległość czy nawet fatygowania sie tam i to jeszcze za takie pieniądze, seria powinna wytrzymać 140 koni a jesli bede robił większe mody to pare tysiaków na nie bedzie potrzebne a wten czas i na sprzęgło sie znajdzie kasa o ile to seryjne by padło.co nie powiedziane że nie wytrzyma 170ps.
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn wrz 03, 2007 10:40
Seryjne G60 nie wytrzymało podłubanego AHFa , z tym że na krótkiej skrzyni , Radzikowski się kłania :bajer:
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
janek822
Post autor: janek822 » sob wrz 15, 2007 00:26
A więc tak sprzęgło już jest wybór padł na LUKa, i racją jest jak mechenior powiedział że katalogi lubią oszukiwać, jak sie okazało to do 1Z są trzy rodzają, różnią sie grubością docisku i czymś tam jeszcze. Z wymianą 590zł.
Ale teraz to sie dopiero jeździ :bigok: pedał moge nacisnąć jednym palcem, ładnie rusza, nie szarpie i co najw nie ślizga, dopiero teraz odczułem jego moc, do 170km/h ciągnie prawie równo no może do 140 troszke szybciej :bigok:
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pn gru 10, 2007 15:27
Witam.
Na wstępie przepraszam za mały odkop, ale nie chciałem nowego tematu o tym samym zakładać.
W niedalekiej przyszłości planuje zmienic w swoim 1Z wtryski i suszarkę, a co za tym idzie także FMIC no i soft na koniec. Licze na jakieś 140 - 150 KM i gdzieś 320 - 350 Nm i w związku z tym mam pytanie:
Czy ktoś jest w stanie trochę dokładniej oszacować ile powinno wytrzymać seryjne sprzęgło 1Z zakładając, że nic mu nie dolega??
Pytam bo jeżeli jest szansa, że się podda to najpierw sprzęgło od VR-a założe a potem mody.
Pozdrawiam.
kmakm
ile wytrzyma sprzęgło od 1z
Post autor: kmakm » pn paź 19, 2009 23:20
Ja w swoim 1z założyłem wtryski 210ki od 2,5 TDI 140koni +chip ok. 130koni i sprzęgło seryjne nie wydala ślizga na 3, 4, i 5tym biegu jak da mu się ognia do spodu wiec zamówiłem sprzęgło od VR6 VALEO jak przyjdzie to założe i zobacze jaki będzie efekt. Czy ktoś już montował to sprzęgło od VR6 w 1z? i jakie ma wrażenia z jazdy?
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 23:27
Sprzęgło Sachsa jest bardzo cenione.
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt paź 20, 2009 00:06
kmakm, Procencik, - gratulacje za wyciągnięcie wątku sprzed dwóch lat , brawo
Wróć do „TDI”
