nagrzewnica z mk3 do mk2
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr cze 08, 2005 23:19
jak w temacie, jak to zamienic. jest to trudne. chodzi mi glownei o to zeby wywalic te sowaki i miec pokretla. co trzeba w tym nawiewie wymieniac???
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw cze 09, 2005 23:35
ponawiam :goof:
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt cze 10, 2005 23:57
naprawde nikt nic o tym nei wie :otepienie:
tytus
Post autor: tytus » sob cze 11, 2005 12:50
Zobacz w poradach tam było cos o wymianie całej deski w MK II na deske z MK III o pokretłach tez jest w tej poradzie. Chyba nie bedziesz wymieniał nagrzewnicy. Pokombinujesz to napewno zrobisz.
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob cze 11, 2005 22:30
no patrzylem tam jest instalacja deski od corrado a tam nawiew jest taki jak w golfie 2. a nei pokretla. neich sie odezwie ktos kto zmienial tapicerke na ta z golfa III
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz cze 12, 2005 16:08
http://vwgolf.pl/porady/swapmk3.html
5. Wszyscy pewno zastanawiają się jak uporać się z regulacją nawiewu (przecież w MK3 są pokrętła, a w MK2 suwaki...) - nic prostszego, wystarczy kupić druty od regulacji z MK3 i po prostu je zamienić z tymi z MK2 (idealnie pasują), zostanie nam tylko podłączenie regulacji dmuchawy (o tym będzie w dalszej części).
sama nagrzewnica jest identyczna i w mk2, mk3 i nawet w mk4 ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz cze 12, 2005 22:56
wielkie dzieki dzis sie tez o tym dowiedzialem od goscia co tez tapicerke zmienial. ale tu pisze o drutach orginalnych z nawiewu mk3 to one tam mialy druty?? hmmm no to bede musial sie popytac. Jeszcze raz dzieki pozdrawiam
daaroo
Post autor: daaroo » pn cze 13, 2005 00:58
Kapibara pisze:wielkie dzieki dzis sie tez o tym dowiedzialem od goscia co tez tapicerke zmienial. ale tu pisze o drutach orginalnych z nawiewu mk3 to one tam mialy druty?? hmmm no to bede musial sie popytac. Jeszcze raz dzieki pozdrawiam
jakbyś wstawił pokrętła z mk3 do deski z mk2 to pokaż na forum jak to wygląda może sam bym cos takiego zapodał u siebie :food:
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn cze 13, 2005 09:39
no wloze ale mi wszystkie przerobki dosc dlugo zajma, ale na pewno powrzucam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
