Szyberdach nie działa
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt wrz 14, 2007 16:59
Kupiłem wczoraj golfika z szyberdachem, i szyberdach nie działa, wcześniej miał odłączoną kostkę, ale teraz podłączyłem i wciąż nie otwiera, Kluczykiem się da otworzyć, przyciskiem nie, Co to może być?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt wrz 14, 2007 17:09
sprawdz czy w ogole jest napiecie przed i za przelacznikiem.....
najlepiej wyciagnij silniczek i sprawdz na krotko....
Służę pomocą z VAG
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt wrz 14, 2007 17:20
no dobra, tylko ja sie za bardzo nieznam i nie chce zepsuc, na jakich kablach sprawdzac napiecie?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt wrz 14, 2007 19:09
z tego co widac to na czerwonym bedzie pewnie +12V i na czarnym badz prazowym masa....
najlepiej wez sobie jakis zrobnik z zaroweczka i bedziesz widziec na ktorych bedzie + a na ktorych masa....
te pozostale kolorowe stawiam ze beda albo jakies sterowanie domykania lub cos w tym stylu,
Służę pomocą z VAG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2007 19:57
Podłącz przy silniku plus pod czerwony (chyba z białym baksiem), masę pod brązowy. Potem podawaj plus na któryś z pozostalych kabli. Ma zdziałać. Pamiętaj o zamknięciu zaślepki od dziury na kluczyk (tam jest włącznik). Z tym sschematem i próbnikiem sobie poradzisz
bialko1991
Post autor: bialko1991 » sob wrz 15, 2007 13:38
dzis zauwarzylem, ze jednak silniczek chba pracuje, bo jak przekręciłem stacyjke i urzywalem przycisku od sterowania, to w czasie jego wcisniecia coś pykało, tak jakby silnik prubował ruszyć, ale brakło mu mocy
Nodle
Post autor: Nodle » sob wrz 15, 2007 18:44
Zauważyłem, ze brakuje ci jednej ważnej części. Na pierwszym zdjęciu w tej dziurze na srodku u góry powiniena wychodzić mała czarna zaślepka ze strzałką. jest to coś w rodzaju wyłącnika, jak się ją przesunie w jedną strone to cały szyber. jest odłączony! możliwe, ze masz ją przestawioną i wyrwaną i dlatego nie dziala szyber.
Jutro prześle fotkę jak to u mnie wygląda.
Gdy kupiłem golfa miałem właśnie tą "zawleczke" w pozycji wyłączonej. Niestety po przekręceniu jej - włączeniu - okazało sie ze było tak zrobione specjalnie bo prowadnica była pęknięta i po otwarciu szyberdachu juz bym go nie zamknął.
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 18:45 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » sob wrz 15, 2007 18:54
aha, jesli to w tym tkwi problem i nie trudno bedzie go rozwiązać, to fajnie :)
Bąku
Post autor: Bąku » sob wrz 15, 2007 19:23
dokładnie tak brakuje tej zaslepeczki jak jej niema to szyber niedziała, ona musi zasłaniać tą dziurke do której się wkłada klucz aby ręcznie otworzyć
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
bialko1991
Post autor: bialko1991 » sob wrz 15, 2007 19:56
aha, a to jest na tym przetłoczeniu co miejsce na kluczyk, dobrze mysle? ciekawe jak to przekrecic, jesli został tylko ptalory pret, ktory jest schowany w obudowie :crazy:
Nodle
Post autor: Nodle » wt wrz 18, 2007 19:09
U mnie wygląda to tak:
Na pierwszym zdjęciu szyberdach (silnik) jest włączony - bo strzałka zakrywa wejście na kluczyk-imbus, w dwóch pozostałych silnik jest odłączony.
Najlepiej byłoby chyba rozkręcic obudowe silnika i zobaczyć ten przęłącznik ktory się włącza/wyłącza podczas przekręcania tą strzałką - jak bedziesz wiedział jak to działa to wystarczy przerobic przełącznik tak by zawsze był właczony.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt wrz 18, 2007 19:45
ok, jutro nie idę do szkoły, wiec może pokombinuje :)
mroku59
Post autor: mroku59 » czw wrz 20, 2007 01:08
Witam robilem to kiedys jezeli slychac pykniecie podczas naciskania przycisku to zalacza przekazniki czyli prad dochodzi.Ale silnik nie chodzi mojm zdaniem beda to szczotki w silniku albo przerwana ktoras scieszka przerwana albo uszkodzona . Pozdro :grin: :grin: :grin:
mroku59
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw wrz 20, 2007 14:33
sprawdze jeszcze, za tydzien brat wpada wiec posiedze przy tym, teraz szkola i tp , wiec nie chce mi sie tego robic, zimno wiec i tak nie jest urzywany ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
