Jak wymienic postojowki
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » pt wrz 14, 2007 01:23
Witam Koledzy mam problem przymierzałem sie dzisiaj do wymiany postojówek w MK4 gti i moj kłopot polega na tym ze po zdjeciu tylniego plastiku jest bardzo mało miejsca na manewr reka :grrr: i nie wiem jak to zrobic moze jest jakis inny sposob prosze o pomoc Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:21 przez RADEK1985, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
xisio
Post autor: xisio » pt wrz 14, 2007 02:22
sposób na dwa palce....
nic innego i ciągnij...
valerio
Post autor: valerio » pt wrz 14, 2007 09:26
pomocne są małe kombinerki ale z gładkimi szczypcami, chwytasz za przewody i ciągniesz
valerio
xisio
Post autor: xisio » pt wrz 14, 2007 11:45
valerio pisze:chwytasz za przewody i ciągniesz
jak nie wyrwiesz przewodów z gniazda to może sie uda...
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » pt wrz 14, 2007 13:40
Koledzy dziekuje za pomoc juz wymieniłem jeszcze raz dzieki
greg
Post autor: greg » sob wrz 15, 2007 12:10
montana2, odkręcasz osłonę znajdującą się pomiędzy akumulatorem a lampą (2 wkręty krzyżowe - na osłonie narysowana żarówka) - osłonę wysuwasz do góry. Odpinasz osłonę akumulatora (po stronie silnika przycisk na palec). Jak ci nadal mało miejsca - wyjmujesz akumulator. Odpinasz osłonę lampy (pionowy drut - w kierunku silnika i wysuwasz osłonę - masz dostęp do wyciągania żarówek). Ja wymieniałem żarówkę - mijania w TDI bez wyjmownia akumulatora - roboty na 3-4 minuty.
greg
Post autor: greg » sob wrz 15, 2007 19:55
montana2 pisze:A jak się wyjmuje tą żarówkę?? Wystarczy ją pociągnąć czy jeszcze przekręcić?? Próbowałem ja wyciągnąć i nie mogę dać rady, za nic nie chce wyjść.
ale którą?pozycyjnych, mijania, drogowych czy halogen?
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 15, 2007 20:05
pozycyjnych oprawka ma takie dwie „zapadki” które wystarczy czymś cienkim nacisnąć i jednocześnie ciągnąc. Działa to na zasadzie jak konektor we wtyczce.
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 15, 2007 22:07
montana2 pisze:Chodziło mi o żarówki postojowe, a jakie tam są żarówki?
Światło pozycyjne - szklany trzonek 5W
xisio
Post autor: xisio » ndz wrz 16, 2007 01:32
chyba postojowe chciales napisac, jest tam zarowka w5w, a najlepiej zaloz diodowa boczna wyglada suuuper, tylko taka z jedna dioda flux nie z kilkoma zlepionymi.
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 16, 2007 09:11
xisio pisze:
chyba postojowe chciales napisac.
wiem co chcialem napisać i dla tego tak napisalem ;)
xisio
Post autor: xisio » ndz wrz 16, 2007 15:24
mowilem o tych
http://www.allegro.pl/item241624336_zar ... biala.html
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 16, 2007 15:32
xisio pisze:mowilem o tych
To chyba bardziej nadawałaby się do lampki w bagażniku, ale do postojówek? to jak ona ma świecić??
xisio
Post autor: xisio » pn wrz 17, 2007 01:20
zarowka postojowa jest umieszczona na dole pod kątem, jak obkrecisz ta postojowke dioda do gory ladnie bedzie sie odbijac swiatlo od gornej polowki reflektora, jak znajde czas zrobie zdjecia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
