Olej w skrzyni w Golfie III na automacie
jackazz
Post autor: jackazz » pt cze 10, 2005 16:47
Witam, osotanio chciałem wymienić płyn chłodniczy w Golfie III na automacie 1,8 i zobaczyłem w zbiorniczku wyrownaczwczym białą maź a pod nią normalnie płyn, myślałem że może ktoś coś kiedys dolał i się zważyło poprostu. Kazali mi sposcic płyn z chłodnicy i porzemuc wszystko gorącą woda i zalać i pojezdzic az wypłucze. Ale sparwdzilem po jakims czasie i znowu mam to "cos" w zbiorniczku. Nie wiem olej w silnikiu jest ładny, w skrzyni biegów na dnie bagnetu jest cos bialego, moze to ma wplyw ze gdzies sie olej ze skrzyni biego dostaje do plynu. nie wiem czy wogole skrzynia automatyczna jest polaczona z chlodnica....
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 23:41
Mi się też wydaje ze jest to połączone przynajmniej w seacie tak jest z automatem
MORE POWER
adamo122
Post autor: adamo122 » sob cze 11, 2005 09:49
masz dwie osobne chłodnice do płynu i osobną do oleju (od skrzyni) ? czy jedną ale przedzieloną ?
w oplu miałem jedną i jeśli też tak masz to może tam coś sie dzieje
jackazz
Post autor: jackazz » sob cze 11, 2005 11:44
Wiesz co zabardzo nie wiem jak to wygląda, ale widziałem wąż gumowy wychodzący ze zbiorniczka wyrównawczego wchodzący w takie cos srebne na gorze skrzyni biegów, a pod spodem idzie jakas metalowa rurkla ze skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
