uklad rozgrzewania swiec zarowych
ginter
Post autor: ginter » ndz wrz 16, 2007 18:12
nie mniej niz 500zl
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 16, 2007 18:13
ginter pisze:nie mniej niz 500zl
:shock: dobra , to napisz , czy zauważyłeś jakieś różnice w jeździe , w pracy silnika :?:
ginter
cd
Post autor: ginter » ndz wrz 16, 2007 18:19
wlasnie w jezdzie i pracy silnika nic sie nie dzieje raz po postoju 2dniowym troche ciezko krecil ale odpalil i puzniej nie bylo problemu ze startem ponownie chce to jeszcze raz sprawdzic jutro takrze po 2 dniach postoju a tak to nic innego nie zauwazylem no oprocz czujnika stopu ktory przeczyscilem i dziala czy musze go wymienic na nowy ale chyba nie skoro stop dziala?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 16, 2007 18:21
ginter, czyli pozostaje podpięcie pod vag ...... możliwe , że trzeba skasować jedynie błędy
ginter
cd
Post autor: ginter » ndz wrz 16, 2007 18:25
ok dzieki za zainteresowanie.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
