brak swiateł
śliz
brak swiateł
Post autor: śliz » ndz wrz 16, 2007 15:55
witam wszystkich. Mam problem ze swiatłami mijania raz są ,a raz znikają działakją tylko postojówki i światła drogowe brak regulacji wysokości świateł co może być przyczyną tego bezpieczniki są dobre chyba że gdzieś jest jakiś ukryty pomocy.
śliz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 16, 2007 16:30
trzeba by sprawdzić czy z wyłacznika wychodzi napięcie
jawel
Post autor: jawel » ndz wrz 16, 2007 16:54
Pewnie przełącznik przy kierownicy padł
one loVWe
śliz
Post autor: śliz » ndz wrz 16, 2007 16:57
dzięki jutro pozyczę od kolegi wyłącznik i sprawdzę
[ Dodano: 16 Wrz 2007 16:58 ]
dzięki jutro pozyczę od kolegi wyłącznik świateł i sprawdzę
śliz
jawel
Post autor: jawel » ndz wrz 16, 2007 17:09
Gdyby to był włącznik nie świeciły by drogowe. jeśli masz problem tylko ze światłami mijania to manetki padły
one loVWe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 16, 2007 17:32
przecież drogowe mozesz załączyć z manetki po włączonym zapłonie ale to tylko mrygnięcie nie na stałe
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 17:36 ]
z wyłącznika sterujesz światłami mijania
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 17:36 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
jawel
Post autor: jawel » ndz wrz 16, 2007 21:15
Może się mylę ale z włącznika świateł wychodzi jeden przewód zasilający ( czarno biały lub biało czarny nie pamiętam) który zasila światła mijania i drogowe. Dopiero manetka przy kierownicy przełącza zasilanie z jednego kabelka na światła mijania lub drogowe. Tak więc jeśli światła drogowe działają a światła mijania nie (tak zrozumiałem posta) wyłącznik działa poniewaz wychodzi z niego napięcie zasilające światła.
dziejo pisze:przecież drogowe mozesz załączyć z manetki po włączonym zapłonie ale to tylko mrygnięcie nie na stałe
wtedy światła drogowe zasilane są z innego źródła niezależnego od włącznika świateł
one loVWe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 16, 2007 21:22
jawel pisze:Może się mylę ale z włącznika świateł wychodzi jeden przewód zasilający ( czarno biały lub biało czarny nie pamiętam) który zasila światła mijania i drogowe. Dopiero manetka przy kierownicy przełącza zasilanie z jednego kabelka na światła mijania lub drogowe. Tak więc jeśli światła drogowe działają a światła mijania nie (tak zrozumiałem posta) wyłącznik działa poniewaz wychodzi z niego napięcie zasilające światła. dziejo napisał/a:
dokładnie jest jak napisałeś.
hasiek
Post autor: hasiek » ndz wrz 16, 2007 22:14
Z tym pożyczeniem od kolegi może być kłopot. Wszystkim chodzi o przełącznik pod kierownicą a nie wyłącznik świateł. Wymontowanie tego przełącznika jest kłopotliwe . Najlepiej jest odpiąć od niego złącze elektryczne i pomierzyć napięcia oraz zasymulować pracę wyłącznika
