Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn wrz 17, 2007 19:34
arth pisze:a pasta to TEMPO- czy to wina pasty?
Zdecydowanie :panna:
Tempo to pasta do lakierów, łap się za Autosol lub Automax :bigok:
marceliii
Post autor: marceliii » pn wrz 17, 2007 23:42
No i w żadnym wypadku nie kończ na papierze 1000 , przejdź potem jeszcze 1500 , 2000 i nawet 2500 nie zwracając na to uwagi że aluminium Ci się wydaje matowe , tylko używaj dużo wody , potem porządnie trzyj pastą jakiś mały kawałek felgi i zobacz jaki jest efekt .
Co prawda Tempo jest do bani , ale i tak będziesz za dowolny z swojej pracy i będziesz widział dużą różnicę .
No cóż , na sprzedaż
slowik_GTI
Post autor: slowik_GTI » wt wrz 18, 2007 08:59
arth, tak jak piszą marceliii, i To_mas, - uzywaj pasty automax lub autosol i koniecznie używaj papierow do 2500 najlepiej.Nie będziesz miał wtedy żadnych rys a powierzchnia felgi nie będzie mleczna.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 09:00 przez slowik_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=red][b]MK I -->[/b][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244554[/url]
arth
Post autor: arth » wt wrz 18, 2007 13:09
Dzieki chlopaki- z Automaxem mialem duzy problem, bo zanim go znalazlem, spalilem chyba z 10l paliwa :crazy: No ale zobacze czy cos w tym jest i wtedy dam znac, aha- ktos juz chyby polerowal wczesniej moje borbety, bo po zdarciu lakieru skansolem na rantach ukazalo sie od razu na wiekszosci powierzchni lustro haha
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 18, 2007 13:39
arth, ja nigdzie tych 2 past znaleźć nie mogłem i jedynym ratunkiem było dla mnie allegro :)
18 zł z przesyłką kosztowała mnie taka tubka jak pasta do zębu pasty Autosol :P
slowik_GTI
Post autor: slowik_GTI » wt wrz 18, 2007 14:42
arth, ja tez naszukałem sie automaxa a okazało sie się ,ze ogromnie iloście są dostępne w Intermarche.
Co do rantów być moze pokryte były tylko klarem stąd wrażenie ,że były wcześniej polerowane.masz jakieś foto?
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 18, 2007 14:55
slowik_GTI pisze:arth, ja tez naszukałem sie automaxa a okazało sie się ,ze ogromnie iloście są dostępne w Intermarche
musze to u siebie sprawdzić :)
arth
Post autor: arth » wt wrz 18, 2007 17:07
slowik- chyba to byl klar, bo ciagnelo sie to jak sylikon w pozniejszej fazie :blush:
dostalem AutoMaxa no i tak jak mowiliscie- to calkiem inna pasta od Tempo, ktora jest w kazdym sklepie no i jest do d...y hehe
Ogolnie calosc nie wyglada zle, ale nie jest to tez rewelka- w kazdym razie przypomina to teraz lustro a nie to co bylo po Tempo-AutoMax wymiata!!!!!! :okej:
zaniedbalem prace papierami hehe, no ale teraz juz bede wiedzial jak to robic- jak zwroca mi moj aparat to zapodam pare fotek
Pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 17:09 przez arth, łącznie zmieniany 1 raz.
Kapsel
Post autor: Kapsel » wt wrz 18, 2007 17:23
slowik_GTI pisze:arth, ja tez naszukałem sie automaxa a okazało sie się ,ze ogromnie iloście są dostępne w Intermarche.
W Bricomarche również (ta sama sieć sklepów tyle że dla majsterkowiczów itp.) mała tubka 4zł z groszami duża 6zł
arth pisze:aha- ktos juz chyby polerowal wczesniej moje borbety, bo po zdarciu lakieru skansolem na rantach ukazalo sie od razu na wiekszosci powierzchni lustro haha
Słowik_GTI
Bo one są polerwane fabrycznie. Firma BORBET tak jak i wiele innych form poleruje ranty mechanicznie, można to zauważyć patrząc czy są rowki (są one po to żeby trzymał się lakier). Później malują to klarem żeby aluminium się nie utleniało. NIestety ładnego lustra z tego nie ma bo wszystko jest mleczne a z czasem robi się jeszcze gorzej.
Dlatego jak ściągnąleś lakier to się ładna polerka pokazała. Lakier z fabrycznie polerowanych rantów bardzo łatwo się ściąga. Scansol na grubo, paznokciem nawet schodzi wszystko i mamy sporo roboty za sobą. Wystarczy poprawić wodnym żeby rowki poznikały i polerka.
Taka mała informacja: Jak będziecie widzieć na giełdzie felgi z rantem firm BORBET, RIAL, RH, Steffan i ranty będą srebrne to omijajcie je szerokim łukiem, bo pewnie ich stan nie był ciekawy i mogły być prostowane, piaskowane czy szpachlowane. Te firmy i wiele inych nie maluje rantów w kolor ramion, tylko bezbarwnym lakierem.
PozdraVWiam :bigok:
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 17:26 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
jungu
Post autor: jungu » wt wrz 18, 2007 17:41
To_mas pisze:arth, ja tez naszukałem sie automaxa a okazało sie się ,ze ogromnie iloście są dostępne w Intermarche
fakt w marshe ale w Bricomarsche a nie w interze.... u mnie to tego jest z 5 rodzajów... i do tego 3 rodzaje automaxów
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 18, 2007 17:51
arth pisze:jak zwroca mi moj aparat to zapodam pare fotek
no to czekamy :)
arth
Post autor: arth » wt wrz 18, 2007 18:00
Kapsel pisze:Bo one są polerwane fabrycznie. Firma BORBET tak jak i wiele innych form poleruje ranty mechanicznie, można to zauważyć patrząc czy są rowki (są one po to żeby trzymał się lakier). Później malują to klarem żeby aluminium się nie utleniało. NIestety ładnego lustra z tego nie ma bo wszystko jest mleczne a z czasem robi się jeszcze gorzej.
Tu na bank masz racje! Szkoda ze mi to zamalowali :grrr: Przy jasnym srebrnym srodku felgi, ten rant jakos nie rzuca sie w oczy jak przy reszcie polakierowanej np na czarno, no ale cuz jedno jest pewne- po polerce i lakierowaniu calej reszty nie poznaje moich felg- i tak nie sa zadna rewelacja, mialy sluzyc jako zimowki, no ale mam wlasnie troche czasu a widze, ze bylo warto :chytry:
P.S Fotki dopiero w piatek- wtedy wraca moj aparat dopiero :smoke:
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 18:01 przez arth, łącznie zmieniany 1 raz.
slowik_GTI
Post autor: slowik_GTI » śr wrz 19, 2007 07:15
jungu pisze:
Wiem gdzie kupowałem , więc jak mówię Inter to tak było.W Brico również są ale z tego co ja widziałem jest tylko jeden rodzaj pasty automax.
arth, wrzuc koniecznie foty :bajer:
Kapsel
Post autor: Kapsel » czw wrz 20, 2007 15:28
arth pisze:... i tak nie sa zadna rewelacja, mialy sluzyc jako zimowki...
Rewelacja nie rewelacja, ale nawet najbrzydsze i najtańsze felgi które ludzie często oddają na aluminium, nabierają nowe oblicze, i potrafią być piękne :bigok:
Przykładem mogą być np. oryginalne felgi z Poloneza. Same w sobie nie są za ładne, ale spolerowane przyciągają wzrok :hmm:
PozdraVWiam :bigok:
Wróć do „FAQ”
