Mk2-Jaka jest różnica.....
ck
Post autor: ck » sob cze 11, 2005 08:31
....pomiędzy olejem przekładniowym 80W,a 80W90.Będę wymieniał olej w skrzyni biegów i instrukcja pisze,że dopuszczalne są oba oleje,tylko zastanawia mnie dlaczego w tym pierwszym nie ma drugiej cyfry.Czy to ma duże znaczenie?
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 07:37
To co nikt się nie zna na olejach na tym forum?
Andrzej1
Jaka różnica?
Post autor: Andrzej1 » ndz cze 12, 2005 11:00
Witam.Olej 80W90 jest olej bardziej gęsty niż 80W.Zamiana jest niezalecana gdyż w skrzyniach 5-cio biegowy w okresie zimowym ten właśnie 5 bieg może być niedosmarowany.
Pozdrawiam.Andrzej.
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 12:10
Czyli lepiej lać 80W niż 80W90.To dlaczego pisze w instrukcji,że mozna lac oba.A moze ten pierwszy jest tylko na zimę?To znowu wymiana co rok oleju było by bezsensem,skoro nawet VW nie przewiduje żadnej wymiany.Nie za bardzo wiem o co tu w tym wszystim chodzi.
vorlog
Re: Jaka różnica?
Post autor: vorlog » ndz cze 12, 2005 12:14
Andrzej1 pisze:Witam.Olej 80W90 jest olej bardziej gęsty niż 80W.Zamiana jest niezalecana gdyż w skrzyniach 5-cio biegowy w okresie zimowym ten właśnie 5 bieg może być niedosmarowany.
Pozdrawiam.Andrzej.
Spokojnie, ale dlaczego olej 80W90 jest, w/g różnych źródeł, zalecany do skrzyni piątki...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 12:20
Ja nie wiem czy akurat do skrzyni piątki czy do wszystkich,ale w instrukcji pisze,że oba można,ale tylko GL-4
vorlog
Post autor: vorlog » ndz cze 12, 2005 12:46
ck pisze:Ja nie wiem czy akurat do skrzyni piątki czy do wszystkich,ale w instrukcji pisze,że oba można,ale tylko GL-4
Owszem, zgadza się, a zauważ, że nawet minerał Hipol 15F ma specyfikację GL4 :grin:
zresztą jeżdżę na nim, skrzynia piątka nie robi mi żadnych problemów, nawet podczas mrozów. Hipol 15F jest dedykowany do układów przekładniowych pracujących nawet pod dużym obciążeniem, mi się sprawdza...
V.
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 12:56
A jaki Hipol wlałeś(o jakiej lepkości)
vorlog
Post autor: vorlog » ndz cze 12, 2005 13:11
ck pisze:A jaki Hipol wlałeś(o jakiej lepkości)
No przecież piszę, że 15F :grin: , 80W90...
V.
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 13:25
Pytam bo nie moge się zdecydować jakim olej zalać skrzynię choć nie narzekam na nią nawet w zimie,no ale przebieg ma juz swój więc wypadało by i nie chałbym jej zaszkodzić.Instrukcja pisze inaczej(80W lub 80W90),a w sklepie mówią inaczej według katalogów(75W90).Nawet serwisy VW dedykują ten drugi.Specjalnie kiedyś wysłałem maila z pytaniem jaki olej do skrzyni i odpowiedzieli,że w 86r zalewali mineralnymi,a teraz minimum półsyntetykami,jednak jeden serwisant stwierdził iż to zależy tylko odemnie.A przy 75W90 skrzynia z takim przebiegiem może troche głośniej chodzić,ale za to biegi wpadają lepiej.I teraz bądź tu mądrym i pisz wiersze;-)
vorlog
Post autor: vorlog » ndz cze 12, 2005 13:27
SORRY, NAMIESZAŁEM, CHYBA PRZEZ POGODĘ, CAŁY CZAS MAM NA MYŚLI HIPOL GL4 80W90, HIPOL 15F KUPUJĘ DO SPRZĘTU W ZAKŁADZIE I PRZYSSAŁO MI SIĘ DO KORY MÓZGOWEJ NA STAŁE...
V.
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 13:45
No własnie cosik namieszałeś,ale nie szkodzi :grin:
