Dziwny Dźwięk silnika
RychuK
Post autor: RychuK » wt wrz 18, 2007 13:56
Mam problem z silnikiem. Chodzi o to, że gdy wrzucam 1 i do dam gazu tak do 2500 obr. to zaczyna silnik chodzić jak disel tak samo jak wrzucę 2 i do dam gazu tak do 3000 obr to zaczyna tak samo chodzić gdy się troche rozpędzę i wrzucę 3 to już jest cicho. Nie wiem co mu jest. Do dam że mam golfa II 1,3 Kat na wielopunktowym wtrysku.
SzalonyKoleś
vw82
Post autor: vw82 » wt wrz 18, 2007 14:08
RychuK pisze:zaczyna silnik chodzić jak disel tak samo jak wrzucę 2 i do dam gazu tak do 3000 obr to zaczyna tak samo chodzić gdy się troche rozpędzę i wrzucę 3 to już jest cicho
słyszysz taki klekot?prawdopodobnie samoregulator,ja tak mam u siebie ale nie jest aż taki głośny i nie występuje zawsze,powiedzieli mi,że to właśnie to..
Sprzedałem swoje mk2:(
RychuK
Post autor: RychuK » wt wrz 18, 2007 14:53
Własnie, nie wiem. Czytałem że mogą to być też popychacze hyd. Tylko nie wiem czy to prawda. Czytałem też że może być kiepski olej
SzalonyKoleś
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 18, 2007 14:59
ja bym na twoim miejscu sprawdził jeszcze świece kopółkę i palec - miałem kiedyś też takiego "dizla" i okazało się że palec się już przepalił i nie zawsze ale czasem palił tylko na trzy cylindry. Może to Ci pomoże a napewno nie zaszkodzi zwłaszcza że sprawdzisz to sam i nie wydasz zbędnej kasy na mechaników.
RychuK
Post autor: RychuK » wt wrz 18, 2007 15:01
Tylko ja nie mam disla tylko bezyniaka a palec i kopułka jest nowa.
SzalonyKoleś
vw82
Post autor: vw82 » wt wrz 18, 2007 15:06
RychuK pisze:Czytałem że mogą to być też popychacze hyd
No właśnie o to chodzi...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 18, 2007 15:07
RychuK pisze:Tylko ja nie mam disla tylko bezyniaka a palec i kopułka jest nowa.
Mój też nie był dizel tylko benzyna i miałem przepalony palec i przerwę na jednym z kablu WN i nie zawsze był prąd na każdej świecy i dlatego chodził jak dizel
RychuK
Post autor: RychuK » wt wrz 18, 2007 15:10
A jak sprawdzić kable czy są w porządku
SzalonyKoleś
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 18, 2007 15:14
zapalasz silnik bierzesz kombinerki i wyciągasz kable pojedyńczo z każdej ze świec, ściągasz słuchasz czy jest różnica w pracy silnika, zakładasz i ściągasz następny. Jeśli po ściągnięciu któregoś z kabli nie usłyszysz żadnej różnicy w pracy silnika tzn że albo kabel albo świeca do wymiany.
aha tylko pamiętaj o kombinerkach nie rób tego gołymi ręka bo Cię popieści prąd :)
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 15:15 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
RychuK
Post autor: RychuK » wt wrz 18, 2007 15:19
Ok. tak zrobię. Tylko mam jeszcze jedną uwagę. Chodzi o to, że gdy jest na luzie to chodzi cicho i równomiernie. Nie skacze z obrotami.
SzalonyKoleś
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 18, 2007 15:30
Mi też obroty nie skakały ale chodził jak dizel i po przekroczeniu jakiś 3500obr wszystko było git. Sprawdź to co Ci pisałem wyżej będziesz się martwił później jak to nie pomoże a skoda kasy na mechaników
RychuK
Post autor: RychuK » czw wrz 20, 2007 12:15
Witajcie wiem jaka jest przyczyna tego dziwnego dzwięku.
Jest to dziura w rurze wydechowej za katalizatorem. Jak chodzi na luzie to jest cicho, ale gdy wrzucisz bieg i dasz gazu to będzie słychać.
Dzięki za rady.
Świece i kable NW są ok.
SzalonyKoleś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
