Problem z odpalaniem
xmalyx
Post autor: xmalyx » wt wrz 18, 2007 11:03
witam
Jak w temacie mam czasami problem z odpaleniem auta(czy to gdy sam go wyłanczam czy zgasnie gdzieś, czy zimny czy ciepły bez różnicy) nie moge go odpalic z kluczyka,(gdy przekręcam kluczyk) słychac jakby rozrusznik próbował się rozkrecic ale strasznie powoli to mu idzie i wtedy musze robic zwarcie miedzy rozrusznikiem a kablem od stacyjki już myślałem że się przywyczaiłem ale gdy dzis zgasł mi na środku skrzyżowania to "lekko" się zdenerwowałem
POMOCYYYYYY czego to może być wina gdzie szukac przyczyny?!
dodam że jeśli robie zwarcie odpala za pierwszym razem bez żadnego problemu (silnik 1.6AEE)
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 16:50 przez xmalyx, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 18, 2007 11:08
kostka na stacyjce robi ci zwarcie - wymienić kostkę
mroku59
Post autor: mroku59 » wt wrz 18, 2007 11:12
Dokladnie stawiam tak samo na kostke pod stacyjka :grin: :grin: :grin:
mroku59
Lami
Post autor: Lami » wt wrz 18, 2007 15:15
a kable od rozrusznika nie walą iskrami jak odpalasz ?? bo ja tak mialem ale wymienilem caly kabel i jest ok ...
xmalyx
Post autor: xmalyx » wt wrz 18, 2007 16:12
Lami pisze:a kable od rozrusznika nie walą iskrami jak odpalasz ?? bo ja tak mialem ale wymienilem caly kabel i jest ok ...
nie nie zauwazyłem takowego zjawiska
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt wrz 18, 2007 17:53
prawdopodobnie może być to kostka pod stacyjką
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
xmalyx
Post autor: xmalyx » czw wrz 27, 2007 19:31
Kostka wymieniona i jak narazie nie zapeszając działa :) wiec po pkt dostajecie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
